gregoryka Napisano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 Witam Jak wiadomo w lacettim jest fabryczne CD , ale niestety nie obsługuje MP3. Mam właśnie przenośny player MP3 i chciałbym go jakoś podłączyć to zestawu fabrycznego. Wiem że są urządzenia typu FM Emiter, który wysyła fale radiowe i można słuchać mp3 na dowolnym odbiorniku radiowym. Ale czy można to podłączyć inaczej (bezpośrednio). W opcjach radia jest funkcja AUX (czyli urządzenia zewnętrzne), ale co z tego, kiedy nie ma (albo ja nie wiem) możliwości fizycznego podłączenia sygnału audio (cincz, jack). Czy konieczne jest wtedy "dobranie" się do kostki elektrycznej radia ? A może jakiś mniej inwazyjny sposób ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 > jack). Czy konieczne jest wtedy "dobranie" się do kostki > elektrycznej radia ? A może jakiś mniej inwazyjny sposób ? zdaje się jest potrzebny jakiś kabel pewnie gdzieś od tyłu jest wejście tak mi się o uszy obiło ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mDziubek Napisano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 a jakie tam jest fabryczne radio, bo jezeli jakis Blaupunkt "normalny" to kupuje sie kabelek z ISO - jack i dziala, tylko w radiu musi byc opcja AUX IN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregoryka Napisano 22 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 > a jakie tam jest fabryczne radio, > bo jezeli jakis Blaupunkt "normalny" to kupuje sie kabelek z ISO - > jack > i dziala, tylko w radiu musi byc opcja AUX IN A faktycznie pogrzebałem trochę w instrukcji i pisze o możliwości podłączenia urządzenia zewnętrznego (m.in odtwarzacz mp3), ale trzeba dokupić jakiś kabelek ("przewód pośredni") - czy to jest jakiś uniwersalny, czy też dedykowany do tego blaupunkta ? No i pewno trzeba będzie wyjąć radio ,,, a jak to zrobić w lacettim...bo z tego co tu czytałem to trzeba by chyba z pół panelu centralnego rozebrać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 > a jakie tam jest fabryczne radio, > bo jezeli jakis Blaupunkt "normalny" to kupuje sie kabelek z ISO - > jack > i dziala, tylko w radiu musi byc opcja AUX IN jest Blaupunkt i ma AUX IN, więc pewnie trza tylko ten kabelek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mDziubek Napisano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 > jest Blaupunkt i ma AUX IN, więc pewnie trza tylko ten kabelek mam taki kabelek, to moge jutro fotke zapodac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 > mam taki kabelek, to moge jutro fotke zapodac. podaj oj żebym miał ciut czasu, to bym podłubał w Lucku ... ledwo myć i tankować daje rade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mDziubek Napisano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 > podaj > oj żebym miał ciut czasu, to bym podłubał w Lucku ... > ledwo myć i tankować daje rade a pokaz fotke radia w Lacetti, bo kolega greg pisze, ciezko je wyjac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 > a pokaz fotke radia w Lacetti, bo kolega greg pisze, ciezko je wyjac. Opisy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mDziubek Napisano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 > Opisy slobo tu widac , przejde sie jutro do salonu a masz z bliska, samo radio ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kondziek Napisano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 > a pokaz fotke radia w Lacetti, bo kolega greg pisze, ciezko je wyjac. o wyjmowaniu radia w lacetti juz pisalem o tu KLIK a ponizej zamieszczem kilka fotek oryginalnego radia w lacetti i aveo /5D, 3D i stary sedan/ jest to model CD32 KIELL ja jak montowalem nowe radio to odrazu pomyslalem zeby dolozyc kabel AUX in i jest sobie elegancko polozony w schowku pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 > o wyjmowaniu radia w lacetti juz pisalem o tu KLIK > a ponizej zamieszczem kilka fotek oryginalnego radia w lacetti i aveo > /5D, 3D i stary sedan/ > jest to model CD32 KIELL > ja jak montowalem nowe radio to odrazu pomyslalem zeby dolozyc kabel > AUX in i jest sobie elegancko polozony w schowku > pozdrawiam kabelek kupowałeś jakiś gotowy, czy dorabiałeś które piny to wejscie AUX Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kondziek Napisano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 > kabelek kupowałeś jakiś gotowy, czy dorabiałeś > które piny to wejscie AUX w pioneer'ku mam 2 wejscia aux i sa one zrobione po ludzku tzn na mini jack wiec nie bylo problemu bo standardowy kabelek zakonczony z obu stron mini jackiem musze jeszcze poszukac gdzies przejsciowki z ip-bus na usb zeby podlaczac do radyjka dysk twardy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregoryka Napisano 22 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 > o wyjmowaniu radia w lacetti juz pisalem o tu KLIK No właśnie ... ten opis mnie przeraża . W poprzednich autach jakie miałem wystarczyło (specjalnym kluczykiem) zwolnić zatrzask i wysunąć radio z kieszeni (fakt że były to radia niefabryczne).....a tutaj....pół deski rozdzielczej do rozebrania. Nie chciałbym czegoś porysować (nowe auto) albo połamać zatrzasków. To już może kupie taki FM emiter na allegro za 30 zł (a za 35 to i z termometrem). To jak to z tym panelem ciężko jest go zdjąć (opis oczywiście czytałem) ? A do wyjęcia samego radia też potrzeba jakiś magicznych przyrządów ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kondziek Napisano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 > No właśnie ... ten opis mnie przeraża . W poprzednich autach jakie > miałem wystarczyło (specjalnym kluczykiem) zwolnić zatrzask i > wysunąć radio z kieszeni (fakt że były to radia > niefabryczne).....a tutaj....pół deski rozdzielczej do > rozebrania. Nie chciałbym czegoś porysować (nowe auto) albo > połamać zatrzasków. To już może kupie taki FM emiter na allegro > za 30 zł (a za 35 to i z termometrem). To jak to z tym panelem > ciężko jest go zdjąć (opis oczywiście czytałem) ? A do wyjęcia > samego radia też potrzeba jakiś magicznych przyrządów ? ja nic nie porysowalem / auto ma 4 miesiace / jeden z kolegow pisal tez ze bez rozkrecania da sie zdjac ten panel co jest na okolo radia ja tak probowalem ale nie dalo rady dlatego zrobilem tak jak opisalem a do odkrecenia radia potrzebujesz zwykly srubokret gwiazdke bo radio jest przykrecone na stale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kondziek Napisano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 > które piny to wejscie AUX 19 i 20 w bloku I to masz wejscie lewego i prawego kanalu a pin 18 to masa tu jest mala podpowiedz moze nie lacetti ale opis gniazda ten sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregoryka Napisano 22 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 > 19 i 20 w bloku I to masz wejscie lewego i prawego kanalu > a pin 18 to masa > tu jest mala podpowiedz > moze nie lacetti ale opis gniazda ten sam A kabelek to pewno coś takiego: http://www.allegro.pl/item149242777_wejscie_aux_mini_iso_blaupunkt_grundig_audi_vw.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kondziek Napisano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2006 > A kabelek to pewno coś takiego: > http://www.allegro.pl/item149242777_wejscie_aux_mini_iso_blaupunkt_grundig_audi_vw.html dokladnie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 23 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2006 > 19 i 20 w bloku I to masz wejscie lewego i prawego kanalu > a pin 18 to masa > tu jest mala podpowiedz > moze nie lacetti ale opis gniazda ten sam OKI, dzięki rza bedzie kiedyś wyprowadzić córce gniazdko do mp3 ... to sie jak potem podłacza ... z wyjcia słuchawkowego odtwarzacza na wejście AUX radia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kondziek Napisano 23 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2006 > OKI, dzięki > rza bedzie kiedyś wyprowadzić córce gniazdko do mp3 ... > to sie jak potem podłacza ... z wyjcia słuchawkowego odtwarzacza na > wejście AUX radia ? jak masz firmowy sprzet to powinno byc osobne wyjcie na aux zeby nie dac zbyt duzego napiecia na wzmacniacz mozesz sprobowac podalczyc przez sluchawki ale startowac od najnizszej glosnosci ustawionej na urzadzeniu wiadomo ze lepsza jakosc jest zawsze z wyjscia liniowego na wzmacniacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregoryka Napisano 23 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2006 > to sie jak potem podłacza ... z wyjcia słuchawkowego odtwarzacza na > wejście AUX radia ? Zgadza się. Na tym zdjęciu tej złączki widać, że kabelki są dość krótkie i zakończone dwoma cinczami. A więc trzeba będzie zastosować dodatkową przedłużkę (z jedne strony 2x cincz - męski, a z drugiej mały jack) i wyprowadzić gdzieś gdzie planujemy podłączać mp3 (np. dolny schowek, koło lewarka biegów) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mDziubek Napisano 23 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2006 ja mam taki kabelek w niektorych radiach Blaupunkt jest tez AUX IN 1 AUX IN 2 to drugie wescie jest na czwartej zlaczce jak ktos bedzie chcial to pokaze fotki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
