komputer w agencie z aisanem ?
czy prawdą jest że agent z aisanem ma kompa? taki kit pocisnął mi mechanik tłumacząc złą pracę silnika walniętym kompem, padniętym krokowcem i rozklekotanym gaźnikiem. Zły stan gaźnika z powodu długotrwałego jeżdżenia wyłącznie na LPG. Możliwe?
masz Aisana?
to czasami padaja te kompy
jak potrzebujesz daj znac na priv:) smirk.gif
ma sonde? no to musi byc uklad odpowiedzialny za przetwarzanie sygnalu cyfrowego - inaczej mowiac jest komp
ps. nie myslic z modułem zapłonowym
> no jest .....co prawda taki bardziej prymitywny ale jest
kalkulator jest bardziej skomplikowany od tego kompa
700ta nie ma ECU jako takiego (komputera) Jest moduł elektronicznego zapłonu Nanoplex (model MED 211A bodajze), taki sam z resztą jak w 126p EL
> w 126p EL
Skoro ma katalizator i sondę lambda to i jest >>komp<< - a raczej jakiś układ elektroniczny który przetwarza impulsy z sondy lambda i steruje aisanem aby uzyskać jak najbardziej czystą mieszankę którą przetrawi katalizator. Co do padu ,to chyba rzadko padają ,raczej większe podobieństwo że sonda lambda padnie ,czy gaźnik się rozklekota. Ja moim agentem śmigam od 2 lat tylko na lpg i nie wie co to jest wacha , wiem że go to zabija , no cóz ale za to co oszczędziłem na paliwku to kupie sobie 2 agenta :-). Jak na rzie nie zauwarzyłem jakiś negatywnych skutków jazdy na LPG, pali cały czas jakieś 5,5 do 8 litrów gazu więc chyba jest ok.
A mechanicy przy spotkaniu z aisanem różnie reagują.
Przeważnie odsyłają do kogoś innego...
Mnie dwa razy chcieli wymieniać UPG bo im się pomysły skończyły spineyes.gif
Jest modul elektroniczny Nanoplex, nie jest to jednak ECU jako takie. Jest to taki sam modul jak ma 126p EL, ba .. ma nawet zlacze diagnostyczne wink.gif
Raczej niemożliwe. Ja w swoim nie posiadam Lambdy (uziemiona), nie mam krokowego i auto sprawowało się nieźle do zeszłego tygodnia. Jeździłem tylko na LPG, z przerwami na Pb gdy brakowało gazu (zwalona rezerwa na LPG). Gaźnik też mam odelżony z wielu tych piczków, siłowniczków i auto jeździ.
Jeśli potrzebujesz ten moduł to daj znać. Mam takowy na zbyciu.
> diagnostyczne
Nanoplex jest tylko układem sterującym zapłonem. Oprócz tego jest też inny komputer współpracujący z czujnikami i elementami wykonawczymi ok.gif
> wykonawczymi
dokładnie jak mówisz:D
komputer od Aisana jest przykrecony w srodku na scianie grodziowej zlosnik.gif
> wykonawczymi
Jest taki prymitywny uklad elektroniczny od sterowania gaznikiem,( na sciance komory) ale komp to to nie jest.... smile.gif
ja dodam że pod popielniczką lukać a tak nawiasem wiecie jak to odkręcić u mnie są czarne zaślepki i nijak nie idzie zdjąć
> Jak nie komp jak komp
Taki prawie jak komp wink.gif)) Kiedys widzialem te moduly do Aisana na allegro, w cenie ok 100 zl. Czasami mozna spotkac smile.gif
> Taki prawie jak komp )) Kiedys widzialem te moduly do Aisana na
a ja widzialem po 5zl i koles mial kilka sztuk na allegro.
nawet nie wiesz o czym mówisz , moduł zapłonowy nanoplex , to coś jest zamontowane po prawej stronie w komorze silnika , a urządzenie które steruje pracą gażnika to nie żaden moduł o którym piszesz (to dwie różne rzeczy) , (ten niby komp ) jest on zamontowany w środku pod deska (i nie ma tego w maluchu)
Polecam czytanie ze zrozumieniem.....przeczytaj raz jeszcze wszystko to, co napisalem wyzej. Jest moduł zaplonowy Nanoplex, i jest prosty uklad elektroniczny (mozna go nazwac modulem) sterowania gaznikiem. (ten pod deska, na sciance dzialowej). 700tka nie ma ECU (komputera) jako takiego.
A co to jest jak nie ECU? Po co piszesz takie głupoty, że to jest prymitywny układ elektroniczny? A jak już tak piszesz to napisz też dlaczego uważasz go za prymitywny?
A co to jest? pelnowartosciowe ECU sterujące praca silnika ze zlaczem diagnostycznym? To nie jest ECU, tylko centralka Aisana. Centralka ta dziala w zasadzie tylko na rozgrzanym silniku sterujac m.in. zubozeniem/wzbogaceniem mieszanki za pomoca korektora
powietrza z 4 kroccami do dawkowania powietrza.( na podstawie danych z sondy lambda) Ot, cala filozofia tego "komputera" wink.gif Zaplonem steruje moduł Nanoplex, i do niego jest podlaczone 3-pinowe zlacze diagnostyczne. ECU, to jak sama nazwa wskazuje - ENGINE CONTROL UNIT, zawiadujący pracą silnika. Niektorzy podciagaja to pod ECU, ale typowy komp to to nie jest. Ino sterownik gaznika. Ot, i tyle.
Taaa, to znaczy, że tylko na rozgrzanym silniku układ zapłonowy przełącza mapy zapłonu w zależności od obciążenia?
> korektora
> z sondy lambda) Ot, cala filozofia tego "komputera" Zaplonem
> Ot, i tyle.
To czym jest według Ciebie ECU w samochodach mających zewnętrzny moduł zapłonowy? smirk.gif
Elektronika Aisana jest wlaczana przez czujnik temperatury (ten u góry) dopiero przy pewnej temperaturze, nie pamietam ile to bylo dokladnie ale chyba 15c, jesli sie myle niech mnie ktos poprawi/
> moduł zapłonowy?
O jakim systemie mowisz? Centralka gaznika roznie bywa nazywana, niech juz wam bedzie ..to KOMPUTER wink.gif
jeździsz 2 lata na LPG. czy próbowaleś po tym czasie jechać na benzynie? interesuje mnie to czy gaźnik nie zaczął szwankować w wyniku długotrwałego braku wachy (jakieś zatarcie itp.)
> masz Aisana?
mimo podejrzeń padniętego kompa i krokowca auto na gazie funkcjonuje dość normalnie więc nie będę inwestował w niego bo w zasadzie nie stać mnie na takie operacje.
