Antena
Dzis kumpel niechcacy skrzywił mi antene elektrycznie wysuwającą sie. angryfire.gif Sprobowałem wyprostowac ale oczywiscie sie cała nie chowała(pierwszy teleskop, i drugi do połowy) no to mysle odkrece i sprobuje cos jeszcze poprostowac. No i jak wyciagnałem nic nie dało ale oczyiscie blaszka okrywająca dolna czesc teleskopu sie pokzywiła przy wciskaniu do tuleji wiec nie dało sie wcisnac spowrotem :/ musiałem wyjac blaszke.włozyłem sam teleskop ale on sie ruszał wiec podczas jazy wyleci, mysle włoze cos cienkeigo metalowego zeby umocnic poki nie kupie nowej anteny. Tylko problem teraz jest taki: na allegro są całe komplety albo manualne albo samowysuwajace sie (od 70 do 100 zł) a mi potrzeba samej antenki teleskopowej + tej blaszki, bo sliniczek jest sprawny, i co tu teraz zrobic:/
Obciążyć kumpla za jego głupote.........
Jak nie wie co ma zrobić to niech sibie na drugi raz palce do du.... włoży.
> włoży.
tak tez mam zamiar zrobic z tym, że narazie szukam takiej na allegro ale nie ma, a do jakiejs hurtowni motoryzacyjnej dopiero pewnie 27go bo teraz pozamykane, ewentualnie moze na szrocie.
Nie miałem do czynienia z antenami elektrycznymi, ale czy nie ma możliwości zamontowania manualnej anteny do mechanizmu wysuwającego? W ASO manualna kosztuje 100zł.
jeśli chcesz kupić samego bacika to bierz tylko srebrny (czarne z alledrogo duzo gorzej zbierają chyba że nie wyjeżdżasz wole z miasta )
znajdz jakiegoś rozbitka
albo sprawdz tu http://www.czesci.ambit.pl/
aha i najważniejsze sprawdź przed zakupem jaką masz końcówkę łączącą bacik i kabelek (gwintowana czy wtykana)
Wesołych Świąt !!!
Tzn napewno jest ale z tej manualnej sam bat wyciągnąc wraz z blaszką mocującą wiec nie bardzo jest sens całosci kupować tym bardziej w ASO.
Ale dziekuje za rady i Wesołych Świat wszystkim:)
