dziwny problem z odpalanie (a może nie dziwny)
Na wstepie Witam wszystkich i życzę Wesołych Świąt
Więc mój problem polega na tym iż pojawił mi się problem z odpalaniem - po dłuższym postoju aby odpalić muszę się sporo nakręcić a jak już odpali to trochę śmierdzi paliwem , a później jest normalnie czyli odpala za cyknięciem ale tylko do czasu dłuższej przerwy - co to może być
pozdrawiam
tomek
> ....jednym slowem odpowiadajac...akumulator??
tylko ze rozrusznik kręci normalnie, a akumulator jest ok
no to przewody napiecia....cewki...swiece itp itd musisz sprawdzic...
ok.gif Skoro paliwo jest OK i ręsztę rzeczy OK - to jedź na komputer, inaczej będziesz się nadal drapał po głowie ok.gif
Zawór w zespole zanurzeniowym pompy paliwa?
Mam tak samo, ale olewam. Tylko po dłuższej przerwie (np. nocy),żeby zapalić muszę włączyć zapłon, odczekać aż pompa paliwa się wyłączy (~4 sek), wyłączyć zapłon - i dopiero teraz odpalać. Próba ominięcia tej sekwencji powoduje, że można kręcić i kręcić... :/
> co to może być
> pozdrawiam
> tomek
Możesz mieć nieszczelny układ zasilania i z tego ten smród paliwa, pasuje sprawdzić ciśnienie w układzie zasilania. To jest jedna z opcji, mogą być świece do wymiany, kable WN, powinieneś to sprawdzić przed mrozami, bo na większych mrozach nie dychnie. Pozdrawiam
> Regulator ciśnienia paliwa na 100%,przerabiałem to u siebie.
i co dalej mam zrobić z tym fantem prosze o rady
1.Sprawdzić ciśnienie na listwie wtryskowej i pompie.
2.Jeżeli coś nie tak to wymienić uszkodzony element
3.Jeżeli wszystko ok to szukać przyczyny dalej
najprostszy sposób sprawdzenia regulatora:
zdejmij gumowy wężyk łączący listwę wtr. z kolektorem (taki cienki gumowy wężyk). Jak będziesz miał tam benzynę to na bank regulator powiedział 30.GIF
