525 TDS, odpala i po 3s gaśnie
Jestem z sąsiedniego kącika, ale problem dotyczy auta brata.
BMW 525 TDS, nigdy nie było z nim problemów aż ostatnio jak zatankował Vpowera to rozpuściło uszczelki na pompie i ciekło wszystko. Chodzi o pompe przy bloku silnika. Rozebrał wszystko przeczyścił złożył na silicon, jeszcze dla sprawdzenia auto odpalił i wszystko Ok. Poskładał do kupy i auto juz nie gada. Rozłozył wszystko odnowa i okazało sie ze silicon rozpuszczony. Rzobił jeszcze raz juz jest niby ok, ale auto nie odpalało. Do tego stopnia że aku sie rozładował, no i musiałem ratowaś go pradem ze swojej astry ale auto kręciło i nic. Wkońcu wpadłem na pomysł o podmianie aku, i co sie okazało że auto jednak odpala ale odrazu gaśnie. Odpali pochodzi 3 s i gasnie.
co to za Vpower był skoro gumy rozpuszczało?? ja bym z reklamacją na stacje jechał, albo jakąś kontrole im nasłał
oby czegoś jeszcze w pompie wtryskowej nie rozwaliło, bo ta rozpuszczona uszczelka czy sylikon tam właśnie powędrowały......
Ponoć w golfie znajomej rozpuściło całkowicie przewody paliwowe, i jakąś osłone plastykową pompy w zbiorniku yikes.gif
Brat wyciagał pompe i stwierdził że jest ok, ale jak ją podłączył na krótko i odkręcił przewód w komorze silnika okazało sie że ma strasznie małe ciśnienie. Paliwo ledwo co sie sonczy.
ja też...
No ale nie o to chodzi czy jeździć czy nie, czy nasyłać kontrole itd
Tylko jak usprawnić auto? Dlaczego gaśnie??
Na moj gust to cos z pompą nadal nie teges
Pompa podłączona inna bezpośrednio do silnika (pomijając ewentualne pozapychane pzewody) i nic... dalej to samo sciana.gif
Zaczynam sie rozglądać gdzie sie podłączyć pod kompa. Ktoś może wie co i jak i ile. A moze było by lepiej jak bym se kupił interfejs i sam sprawdził. Jak sie sprawdza takie coś?
