Jak wyłączać wzmacniacz z radia
Witajcie
Mam radio Alpine 9846. Do tego wzmacniacz JBL GTS 150 (dwa kanały). Do tego subik mały na głośnik 20 cm (prawdopodobnie Hertz).
Sęk w tym że jakoś nie mogę dojść do metody wyłączania suba na radiu. Można go ściszyć do zera ale nie można wyłączyć. Kabel sterujący niebiesko-biały włącza wzmacniacz przy włączeniu radia i wyłącza po wyłączeniu. Jest opcja Sub off ale jakoś nie daje rezultatu.
Jedyna opcja to oddzielny wyłącznik na kablu sterującym jak na razie. Ale może Wy macie na to jakiś patent?
Z góry dzięki za pomoc.
> Witajcie
tez mam te radyjjko i szczerze! to chyba nieda rady calkowicie wylaczyc suba! nawet nie sprawdzalem bo nigdy suba nie wylanczam! zawsze power shocked.gif
Głośnik dalej gra czty tylko piec jest wlaczony? Bo jezeli tylko piec to dobrze, sub off wylacza sygnał na chinchach, remote to zupelnie inna sprawa bo on jest dla kazdego pieca, zeby wylaczyc wzmacniacz w trakcie pracy radia trzebaby zrobic oddzielny wyłącznik na kablu remote.
No właśnie jak wezmę sub off to i tak gra. Może trzeba podłączyć pod drugi dostępny czincz.
Może podpiąłeś nie pod ten co trzeba spineyes.gif Ale jak masz sterowanie
subem z radia to pod dobre RCA podpiąłęś...
> Może podpiąłeś nie pod ten co trzeba Ale jak masz sterowanie
Jest dwa gniazda RCA. można je wykorzystać na zestaw przedni lub na sub (jeden lub dwa). Sterowanie subem działa - można go przyciszać i podgłaszać ale nie można wyłączyć go całkowicie. Można przyciszyć nawet do zera ale prąd na wzmacniaczu będzie tak długo jak długo będzie radio włączone.
Mi zależy na tym aby dało się wyłączać wzmacniacz całkowicie gdy nie mam ochoty go słuchać.
to proponuje założyć sobie włacznik I/0 na kabelku remote i po kłopocie innej mozliwości nie ma niestety
No właśnie taki włącznik to jest coś. Mały prąd więc niewielki pstryczek.
Ale tak nie powinno byc, jak wlaczasz funkcje sub off to sub powinien ucichnac, lub ta funkcja suba jest zepsuta skoro sterowanie glosnoiscia dziala to znaczy ze jest on dobrze podlaczony hmm.gif
Jak może coś nie działać w elektronicznym sterowaniu w radiu skoro kupiłem nowe ze wszystkimi papierami w sklepie. Takie sprzęty raczej nie działają całkiem, raz działają raz nie działają lub wogóle się nie włączają.
Zadzwonię po świętach do Alpine i wszystkiego się dowiem. Zdam relację.
Sub moze i ucichnie ale wzmacniacz dalej bedzie pracował i generował szumy a moze i cos przebija z innych kanałów na niego hmm.gif
