Astra F 1,4 60KM C14NZ i prblem z obrotami.
Witam wszystkich.
Koledzy i koleżanki już nie wiem co może być z moim silnikiem C14NZ. Najpierw do wymiany poszedł krokowy. Trochę się uspokoiło, ale nie jest tak jak być powinno. Problem polega na tym, że auto tylko jak jedzie (może jechać ok 5km/h) ma podniesione obroty i to nie stabilne, tylko skaczące może o +- 300 obrotów czyli poprostu falują. Do tego czasem pojawia się zawiecha i potrafi stanąć na wysokoch obrotach - ok 2500 i ustabilizować je dopiero po całkowitym zatrzymaniu auta. Naprawde nie mam juz pomysłu. Lewego powietrza nie dostaje. Sprawidziłem już chyba wsztko, a obroty dalej szaleją. Wymieniłem licznik i jest nowy VSS. Co Ciekawe te obroty skaczą tylko wtedy kiedy silnik jest nagrzany. Pomyśałem, że może czujnik temp. cieczy chłodzącej, więc wsadziłem rezystor 290 omów w miejsce czujnika temp - silnik dalej wariuje. Napięcie na czujniku temp i przepustnicy 5V więc ok. Pozostałe przejścia (np masa) w normie. What's up?? Ma ktoś jakiś pomysł? Chętnie odpowiem na wszelkie pytania, bo przyznam mi się pomysły już skończyły. W ostatnich dniach zauważyłem, że przy szybkiej jeździe i wciśnięciu sprzęgła obroty spadają jak powinny, a przy jeździe ok 40 km/h te obroty skaczą
2. Masz LPG??
3. Trzeba jeszcze sprawdzić potencjometr przepustnicy
LPG nie ma, ale jeśli już mówimy o potencjometrze przepustnicy to jakie ma znaczenie w tym momencie ten element skoro to dzieje się tylko na cipłym silniku? Dla mnie to nie ma związku, ale oczywiście mogę się mylić. Ja już nie mam naprawdę pomysłów frown.gif
Stawiam na lewe powietrze, lub odsłonięty dolot przed filtrem.
Miałem identyczną sytuację. Na grilu w miejscu gdzie zaczyna się dolot do filtra brakowało mi kawałka żaluzji. Zasłoniłem i ustało.
Jestem pewien, że rundka z podpiętym techem i dobrym mechanikiem rozwiąże problem.
> ustało. > Jestem pewien, że rundka z podpiętym techem i dobrym mechanikiem
> rozwiąże problem.
A le to by było ciągle, niezależnie od prędkości, a już im szybciej tym bardziej miałby prawo świrować. Tu jest tak, że przy wolniejszej jeździe bardziej swiruje niż przy szybszej.
Ja wiem czy ciągle?
U mnie to było tylko przy jeździe na luzie. Falowanie było bardzo słyszalne, czasami nawet 1-2-1-2 tyś obr i tak aż do zatrzymania.
> Ja wiem czy ciągle?
> zatrzymania.
Nie wiem jakie żaluzje? W filtrze powietrza? Czyli padło podciśnienie?
Jak patrzysz na gril z przodu to po lewej stronie przy lampie, tam gdzie jest chwyt powietrza do filtra jest u mnie fabryczna żaluzja, tzn gril jest zasłonięty żeby powietrza nie wpychało do dolotu podczas jazdy. Owa żaluzja była wyłamana (sam ją kiedyś tak załatwiłem icon_rolleyes.gif ). Zregenerowałem ją i falowanie przeszło.
Jeśli nie masz tej osłonki (były montowane chyba po faceliftingu) to zrób patent taki jak do LPG, odłącz chwyt powietrza od filtra. Nawet tylko na próbę i sprawdź czy to pomogło. Ja przy tym odłączyłem aku, żeby skasować adaptacje (a może to taki zabobon wink.gif ).
U mnie nie ma żaluzji. Odłączyłem wlot powietrza od tej tulejki i nic to nie dało. Problem jest taki, że jak jade powiedzmy 80 to nie ma problemu. Przy prędkościach poniżej się zaczyna. Chyba muszę się z techem przejechać, Napewnoe to jakaś pierdułka tylko nie mogę jej zlokalizować frown.gif
No a dziś spadły do 600 rpm i podniosły się do 900 dopiero po zatrzymaniu. O co tu chodzi?? Proszę pomóżcie!
Do radia idzie jakiś przewód od vss o ile dobrze kojarze. Może nie oryginalne radio? Mi to wygląda na jakiś problem z VSS. Potrzebuje techa frown.gif
> Witam wszystkich.
Witam ! Te wszystkie jazdy zaczeły się po wymianie licznika ? Jeżeli tak to masz przyczyne. Miałem to samo - chciałem już połowe bebechów wymieniać ale coś mnie tkneło i wsadziłem spowrotem stary licznik i jak ręką odjął.
Na starym było to samo. Podobno do wyświetlacza DID idzie sygnał z VSSa a u mnie nie pokazuje prędkości. Zaczynam się zstanawiać, czy to radio czegoś nie paskudzi?? Oryginalne leży w szafie wink.gif
  • 6 miesięcy później...
Wracam do tematu.
Wymieniłem:
- czujnik halla (czujnik położenia wałka rozrządu)
- czujnik temperatury cieczy chłodzącej
- czujnik położenia przepustnicy
- silnik krokowy
- świece
- sondę lambda
- map sensor
Jedyne co to fakt, że rzadziej wariują obroty, ale nie ustąpiła przypadłośc, no i spalanie znacząco spadło bo z 10l na 8l/100km.
ktoś jeszcze ma jakieś pomysły?
VSS zostawiam w spokoju, bo raczej on nie jest tu winny.
> Wracam do tematu.
> Wymieniłem:
> - silnik krokowy
> - świece
> - sondę lambda
> - map sensor
a co to jest te VSS ? Ja mam problema z radiem zeby.GIF pyka mi podczas jazdy (2 razy na 1 s.)? i to nie zawsze? na postoi paca ładnie?
Vehicle Speed Sensor
> Ja mam problema z radiem pyka mi podczas jazdy
co to jest paca?
po polsku napisz...
i czemu dajesz znaki zapytania na zakończenie zdań (jak mniemam) twierdzących?
edit: dawno miałem to napisać...
wiesz, że za klona jest ban na tym forum?
> przetłumaczyć?
> co to jest paca?
> po polsku napisz...
> twierdzących?
paca smile.gif znaczy git = dobrze (PASUJE- PACA). Stawiam znaki dając sobie do myślenia... czy jest dobrze czy jest źle:)
