krzynka sportingowa, a 1100 s i mocowanie łapy
no wlaśnie w tej skrzyni akonkretnie obudowie brakuje mi gwintu na najdłuższą śrube z tej łpy po stronie lewej patrząc od kierowcy szukałem powierzchownie i nie znalazłem spotkał się ktoś z czymś takim czy mam szukać dlaje bo kurde nigdzie nie widze
tak czasem bywa (chyba skrzynia cc sporting), podobno trzeba wywiercić i nagwintować,
czasami trzeba dac inną łape (nie ten aluminiowy bumerang tylko metalową. jak zakombinujesz to da rade wstawić grinser006.gif
hehe ona tam już wisi i zastanawiam się czy to wytrzyma auto na razie tylko stoi bo nawet półośki nie dokręcone takżę wszystkie inne śruby są myśle że nie spadnie a wie ktoś może jak wygląda tałpa skrzyni ze sportinga ?? może po prostu nie ma 3 śruby i tyle zakrecony.gif
PS. Wesłochych Świąt
klik w link, ta dolna to jest od SCSa.
A skrzynie masz od jakiego sportinga? Od CCS czy od SCS?
Bo jak od CCS to łapa jest jeszcze inna,
o taka, przykręca się ją tylko na 2 śruby z przodu, ale w podłóżnicy trzeba tiun zrobić zeby.GIF
O taki jakiś tekst
Pozdro.
Aaa i mozna jeszcze inaczej sobie poradzić, trzeba dorobić jeszcze blaszkę i poskręcać wszystko, masz łeb i **** to kombinuj zeby.GIF
ja mam taka jak w linku scs z przodu 2 i od góry maxxx długa jedna a potrzebuje do sportinga ale cienkiego ale widze że tam jestb tylko na 2 śrubach w ccs czyli może zostać tak jak jest że mam na 2 od przodu wkręconych a 3 ni ma a potem załatwie se tą łape ze sportinga tylko wiesz jak tam te dziury w profilu robić ?
ja mam taka, co jest od przodu krecona i teoretycznie od gory, ale w skrzyni tam gwintu nie mialem smile.gif
mam tylko na 2 od przodu juz dosyc dlugo i nie spadla zeby.GIF wiec chyba wystarcza 2 270751858-jezyk.gif
> mam tylko na 2 od przodu juz dosyc dlugo i nie spadla wiec chyba
> wystarcza 2
to mnie uspokoiłeś waytogo.gif bo głupio byłoby skrzynie zgubić na dziurach sick.gif a jak już jesteśmy w temacie na łączeniu obudowy ze skrzyni z silnikiem w 1100 s jest szpilka z której odkręca się tylko nakrętkę a w tej skrzyni z ccs jest diura na zwykłą śrube ptróbowałm rtą szpilke z eski wykręcić ale nie było takiej możliwości to chyba element satały jest dobrze pzypuszczam niewiem.gif
