balu Napisano 24 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2006 ile moze kosztować taka wymiana bo w serwisie wołaja ponad 1000 PLN civic z 99 roku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
foxfox0467 Napisano 24 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2006 > ile moze kosztować taka wymiana > bo w serwisie wołaja ponad 1000 PLN > civic z 99 roku oblukaj ilość przewodów,długość i kup na allegro za 80PLN... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Swider Napisano 24 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2006 > ile moze kosztować taka wymiana > bo w serwisie wołaja ponad 1000 PLN > civic z 99 roku że tak się spytam a po co? tak szybko padła? (jak na cifa to szybko coś) a jak już to se kup lepiej używke oryginałkę, żadnych zamienników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balu Napisano 25 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2006 zdaje się że padła juz dwa razy było autko w serwisie cościk podłubali wykasowali błąd i było dobrze na ok 6 miesięcy za drugim razem pomogło tylko na 2 tygodnie i lampka się świeci w serwisie zgodnie stwierdzili że lambda raczej do wymiany no ale zaśpiewali sobie jakąś dużą kaskę za wymianę wiec pytam czy to jakaś tródnosc z wymiana jest czy ta sonda taka droga autko nie moje tylko ciotki większośc trasy w mieście no i kobitka się miota co zrobić bulić w serwisie czy może jest jakiś mechanik w wawie lub okolicach co to naprawi za mniejsze pieniążki (do tej pory autko było serwisowane w jednym serwisie i nic się nie działo ) radzcie co robić bo trza kobitce pomóc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Swider Napisano 25 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2006 > zdaje się że padła juz dwa razy było autko w serwisie cościk > podłubali wykasowali błąd i było dobrze na ok 6 miesięcy > za drugim razem pomogło tylko na 2 tygodnie i lampka się świeci > w serwisie zgodnie stwierdzili że lambda raczej do wymiany no ale > zaśpiewali sobie jakąś dużą kaskę za wymianę wiec pytam czy to > jakaś tródnosc z wymiana jest czy ta sonda taka droga > autko nie moje tylko ciotki większośc trasy w mieście no i kobitka > się miota co zrobić bulić w serwisie czy może jest jakiś > mechanik w wawie lub okolicach co to naprawi za mniejsze > pieniążki (do tej pory autko było serwisowane w jednym serwisie > i nic się nie działo ) > radzcie co robić bo trza kobitce pomóc ani z tym roboty, ani kosztów, błędy można odczytywać samemu (osobiście nie próbowałem, na www.hondapl.org i www.civicklub.pl szukać), a wykasowywać wyciągając bezpiecznik backup/ fuse. Co do wymiany, polecam jakiegoś innego mechanika, a może przyjżeć się paliwku jakie było zalewane ostatnio, a wogóle to koszt wymiany używanej lambdy z zakupem to pewnie max 200 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartol Napisano 25 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2006 > ani z tym roboty, ani kosztów, błędy można odczytywać samemu > (osobiście nie próbowałem, na www.hondapl.org i www.civicklub.pl > szukać), a wykasowywać wyciągając bezpiecznik backup/ fuse. Co > do wymiany, polecam jakiegoś innego mechanika, a może przyjżeć > się paliwku jakie było zalewane ostatnio, a wogóle to koszt > wymiany używanej lambdy z zakupem to pewnie max 200 zł Jezeli to 1.5 Vtec-e to nie jest tak latwo z ta sonda i podobno zadne zamienniki tam nie podchodza.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Swider Napisano 26 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2006 > Jezeli to 1.5 Vtec-e to nie jest tak latwo z ta sonda i podobno zadne > zamienniki tam nie podchodza.... ee tam, po mojemu to 4 żyły z jakiegoś starszego nawet i gitarra (mój ma oryginalną z 94 roku i wszystko git) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balu Napisano 26 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2006 ten silniczek to 1,4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balu Napisano 27 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 Halo halo już po świętach może ktoś poratuje jakąś poradą w sprawie tej lambdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartol Napisano 27 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 > Halo halo już po świętach może ktoś poratuje jakąś poradą w sprawie > tej lambdy Sprawdz na stacji diagnostycznej spaliny jezeli padla lambda to powinno to wlasnie wyjsc przy badaniu spalin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 27 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2006 > ile moze kosztować taka wymiana > bo w serwisie wołaja ponad 1000 PLN > civic z 99 roku Ja kupilem samemu Lambde Boscha za 60 PLN, wymiana jest dosc klopotliwa (trzeba miec specjalny klucz z dziurka na kabelek), ale mozliwa. Przetestowany sposob - trzymamy samochod przez noc zeby ostygl, odpalamy na 1-2 minuty zeby kolektor sie rozgrzal troche a sonda nie a nastepnie korzystajac z roznic w temperaturze odkrecamy. Wariantem tego rozwiazania jest spryskanie sondy czyms co ja schlodzi (np. sprezonym powietrzem). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
