Pytanko do fachowców sprzegło czy jak ???
Ponieważ autko stało na dworze od 3 dni postanowiłem bolika dzisaj troszkę rozgrzać i co ja słyszę od strony skrzyni biegów - jakieś brzęczenie metaliczne trwało to na zimnym silniku parę minut ale po rozgrzaniu silnika na biegu jałowym i po kilkunastokrotnym wciskaniu pedału sprzęgła przestało (nadmieniam jak wcikam sprzegło sie słychac tego metalicznego dzwieku) - co się kończy ??? (sprzeglo wymieniłem kompletne VALEO jakies 35 tys. km temu). I jeszcze jedno pytanko - co kilka dni musze uzupełniać małą ilość płytu chłodzącego - nie zauważyłem zadnych wycieków) ???.
Dziekuje za wszelkie sugestie i zycze wszystkim CENTOMANIAKOM Zdrowych i Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego roku - aby nasze furaki nigdy się nie psuły :-)))))))
> Witam
a lozysko oporowe bylo tez wymieniane???
co do plynu jezeli niema wyciekow to albo paruje tak szybko albo UPG. POZDRAWIAM I ROWNIEZ WESOLYCH SWIAT
Sorrki a co to UPG ??? - sprzegło było wymieniane kompletne czyli tarcza, docisk, sprzegło
No nie znowu wydatek - a mozecie mi podpowiedziec ile wynoszą koszta wymiany UPG musze talarki zbierać a chciałbym wiedziec ile takie coś z wymianą by mnie wyniosło - z góry dzieki :-)
zalezy czy masz zaprzyjazniony warsztat mysle ze 100-200
Dzieki za info - mam w Inowrocławiu zaprzyjazniony warsztacik tak wiec mysle ze trza juz szykować kasiorke - a miał być zajebisty SYLWESTER - no cóż - dzieki bracia Centomaniacy :-)
ja bez znaimości za uszczelke zapłaciłem niecałe 40 zł a za wymianę 50 zł
Jesli chodzi o sprzeglo to pewnie przez to ze fura stała przez 3dni to mogło łozysko troche hałasowac ja bym sie tym nie przejmował tym bardziej ze wymieniałes niedawno sprzegło , ja tez tak mam jak postoji troche bolid to na poczatku tez troche słychac łozysko a jakies pol roku temu wymieniałem sprzegło (komplet)
Dzieki bractwu - chyba sobie odpuszcze wymiane sprzegła w końcu już nie pierwszy raz w Sejku coś hałasuje a po jakimś czasie przestaje - nie ma co sie przejmowac w świeta - dzieki jeszcze raz :-)
> 50 zł
hmm za 50? chyba ze bez planowania ale to i tak tanio.
u mnie biorą 150 zl z planowaniem .
I jest to samo wczoraj z kolesiami sciągneliśmy skrzynie biegów i okazało sie ze łozysko oporowe jest zardzewiałe dziwne po przebiegu od nowości 35kkm (niecałe 2 lata) a tarcza i docisk jak nóweczki tak wiec wymieniliśmy tylko łożysko oporowe i kurcze blade jest to samo metaliczny głos na biegu jałowym a jak wcisne sprzegło wszystko cichnie. Co moze być koles mi mowi ze to moze byc ze strzyni biegow - ale biegi wchodza idealnie juz nie mam siły - H E L P !!!!!!!!!!!!
poprostu olej to, sa mrozy,zimno wszystko twardnieje, tez tak mam, i tamtej zimy tez tak miałem i smigam cały czas.
I właśnie tak zrobie pierdziele juz mnie to nie martwi - dzieki za dobre rady - SZCZEŚLIWEGO NOWEGO ROKU dla wszystkich CENTOMANIAKÓW :-))))
nie łam się tym.ja sprzęgło wymieniałem ze dwa miesiące tem i też tak mam odkąd zrobiło się zimno,ale ziębi mnie to.co do ubytku płynu to jw.ci pisali może puszczać uszczelka,ale przy wymianie warto sprawdzić samą głowice czu coś jej nie dolega, no i do tego planowanie zeby.GIF.za całość płaciłem ok 250zł.warto dać bo masz przynajmniej pewność.pozdro
a ja bym sie nei spieszył z wymiana upg.
zacznij od sprawdzena czy nie ma wyciekow.
u mnie pod pompa delikatnie sie poci, a płynu tez ubywa.
u ciebie posprawdzaj wsyzstkie opaski chłodnice a upg zostaw sobie na koniec-bo to najdrozszy interes
oczywiste jest że wymiana UPG to ostateczność.ale jak pisze że wszystko posprawdzał i nie ma wycieków?? a co do pompy to nawet jak ci się wydaje że się poci to faktycznie może wywalać płynu tyle że hej.jak wymieniałem u siebie pompe to znalazłem w niej zaślepke co jest na bloku w 900.ciekło z niej i pojechałem wymienić u mechanika a ten biszkopt wbił mi ją do srodka i przez to pompe mi załatwił.heh wrrr.gif
ja pompe sam wymieniaem niedawno i problem jest w uszczelce tej pompy i tamtedy powolutku wali..
musze poprostu jesczze raz doszczelnic na silikon to miejsce
to całkiem inna historia.u mnie ciekło z korpusu,a z tego słyszałem to jest nie do naprawienia,więc wymieniłem,a jak zdjęłem pompe to okazało się że ta nieszczęsna zaślepka wlazła tam i narobiła bałaganu passed_out.gif
Znalazłem miejsce ubytku cieczy - OPASKA - docisnąłem ją i po problemie - dzieki CENTOMANIAKOM znów jestem szczęśliwy - hhihiihi :-))))
> hhihiihi :-))))
upg sie na koniec zostawia.zazwyczaj jest niewielki wyciek
> hhihiihi :-))))
cieszymy się z tobą jump.gif pozdro
sprawdz olej w skrzyni .... u mnie po wymianie zrobilo się cichutko smile.gif
