Czy to wahacz sie kończy ?
Podczas jazdy na wybojach i nierównościach drogi słychać takie odgłosy jakby kamyki uderzały w plastikowe nadkole. Nie są to regularne odgłosy i nie zawsze się pojawiają, nawet na dużych dziurach czasem jest cicho.
Odgłos pochodzi z tylnej lewej strony.
Ostatnio zauważyłem że cofając dodając i puszczając gazu słychać też takie dziwne dźwięki, jakby ktoś sypał żwirem po nadkolu od wewnątrz.
Jakie moga być przyczyny ?
Acha dodam jeszcze, być może to ma z tym związek, że samochód jest delikatnie przechylony na lewą stronę i czuć czasem jak zarzuca go tyłem na wybojach.
Weź rękami z góry za koło i pobujaj do wewnątrz i na zewnątrz. Jak stuka to regeneracja wahacza. Do wymiany łożyska i uszczelniacze.
> uszczelniacze.
Zrobiłem tak jak mi poradziłeś, nie było słychać stuku ale czuć było jakby luz, na drugim kole tego nie wyczuwałem.
Czy to kwalifikuje wahacz do wymiany ?
Ile taka naprawa kosztuje orientacyjnie ?
Tak
od 120 do 160 za wahacz + ok 50 zł robocizna + 40-60 zł za zbieżność.
Po wymianie tylnego wahacza też muszę zbieżność ustawić ?
powinno sie zrobic zbieznosc kazda ingerencja w zawieche i musisz robic zbieznosc
> robic zbieznosc
Dziękuję Panowie za rady, napewno napiszę po wymianie wahacza czy pomogło.
Nie koniecznie do wymiany. Można go zregenerować. Masz TUTAJ co i jak. Trochę kasy Ci zostanie, a jak weźmiesz komplet dobrego producenta (SKF, MAPCO) to jeszcze dłużej pochodzi ok.gif
Jeżeli sam robisz to 0,-. Trochę wolnego czasu, garażu i chęci Ci potrzeba.
> robic zbieznosc
tyle ze w tylnym zawieszeniu zbieznosc nie jest ustawialna. regulacji podlega jedynie zbieznosc kol przednich
Sorka, nie doczytałem, że chodzi o tył. Tam zestaw naprawczy ok 120 zł, robota myślę,
> robic zbieznosc
> Z tyłu nie za bardzo
niby tak, ale zawsze dla pewnosci mozna zrobic koszt nie jest wygorowny.
> wygorowny.
> zł, robota myślę,
> tak jak na przodzie, no maks 100, bez zbiezności
hmmm.... tak sobie mysle ze mozna jeszcze troche zejsc z tej ceny. Idz do sklepu popros sprzedawce by pokazal tobie taki wahacz a najlepiej dwa smile.gif potem sprzedaj mu plombe lub wlacz turbo dopalacz w nogach i cena za nowe wahacze to 0zl smile.gif
> najlepiej dwa potem sprzedaj mu plombe lub wlacz turbo dopalacz
> zł, robota myślę,
Ja ostatnio przechodzilem to samo. Zestaw naprawczy do wahacza tylnego kosztowal mnie 70 pln + 100 pln robcizna.
pozdrawiam
maximiliantg
> potrzeba.
Koszt: 70,zł zestaw naprawczy taki jak w manualu (4you) + 20,zł za udostępnienie kanału + 15,zł płyn hamulcowy.
Czas naprawy: ok 3h
Satysfakcja: niesamowita smile.gif
Uwagi: udało się to zrobić bez zdejmowania linki hamulca ręcznego z bębna smile.gif
Dziękuję za pomoc, pozdrawiam
