odpowietrzanie ukladu chlodzenia
witam
w jaki sposob mozna odpowietrzyc uklad chlodzenia w astrze G 1.7DTI ISUZU?
pozdrawiam
> Układ odpowietrza się samoczynnie po otwarciu termostatu
a czy jest jakis sposob zeby zrobic to recznie?
da sie smile.gif recznie odpalasz auto, czekasz az sie zagrzeje i otworzy termostat, potem recznie wylaczasz auto i juz. gotowe wink.gif
przed rozpoczeciem operacji uzupelniasz plyn do wlasciwego poziomu.
Po co, skoro samo się odpowietrza po rozgraniu silnika. Trezba tylko sprawdzić poziom płynu.
  • 4 tygodnie później...
Jak to z tym odpowietrzaniem jesT? Jakie te weze powinny byc kiedy miekkie a kiedy twarde?
U mnie jak silnik zimny weze sa miekkie. nacisniecie powoduje przelewanie plynu do zbiorniczka wyrownawczego. jak sie nagrzeje weze sa twarde i nie bardzo da sie je scisnac. obydwa sa cieple, poziom plynu sie podnosi w zbiorniczku. Czy to prawidlowe?
Astry maja samoodpowietrzanie - czy polega to na otwarciu zbiorniczka jak jest nagrzany zeby cisnienie spadlo i powietrze wyleciało??
nawet na gorącym silniku węże powinny dać się ugiąć ; poziom płynu oczywiście podnosi się
możliwość samoodpowietrzenia układu chłodzenia wynika z jego budowy . Takie układy mają np. 1.7 D i TD . W benzynowych 8V 1.4 i 1.6 trzeba do odpowietrzenia wykręcić czujnik temp. zegarów .
Ogólnie chodzi o to , żeby w całym układzie chłodzenia nie było powietrza (poza zbiornikiem wyrównawczym)
Ja nie wykręcam. Z tego co pamiętam, azja w swoim 1,8 też nie. Odpowietrza się samo.
> Pozdroofka
1.8 i 2.0 mają układy samoodpowietrzające się .
Wg Etzolda w 8V 1.4 i 1.6 do odpowietrzenia trzeba wykręcić czujnik temperatury .
Z kolei w serwisie opla stwierdzili , że nie trzeba wykręcać czujnika bo układ odpowietrza się sam przez górny , cienki wąż między chłodnicą a zbiornikiem wyrównawczym hmm.gif
Słuchaj Etzolda to bedziesz chodził w zimie w trampkach wink.gif (chociaż w tym roku to calkiem możliwe zlosnik.gif ) bo różne cuda wypisuje.
I mieli rację. Robię tak: wlewam plyn, nie zakręcam korka, odpalam silnik. Ponaciskam troche węże aby pomóc w przemieszczaniu się płynu i powietrza, uzupełniam ubytki w zbiorniczku. Dla pewności czekam aż się termostat się otworzy, dolewam trochę powyżej KALT, zakrecam zbiorniczek. Kiedy silnik ostygnie poziom jest na KALT.
Wlasnie u mnie w 1.4 tez jest taki wąz cienki ktory prowadzi do gornego wlotu zbiorniczka. Mialem wymieniany plyn i zauwazylem ze weze sa bardzo twarde po nagrzaniu silnika. Co zrobilem - rozgrzalem do właczenia wiatraka i otworzylem korek wlewu plynu. Powietrze poszlo tym cenkim wężem w kierunku zbiorniczka i wypchnelo nadmiar plynu przez otwor wlewowy - i częśc sie wylało. I sadzilem ze w ten sposob sie odpowietrzylo, ale wezy dalej ciezko jest ugiac jak jest nagrzany. Wiec cos musze jeszcze odkrecic?? Ktory to ten czujnik jest?
Ten w zielonym kółku:
> Słuchaj Etzolda to bedziesz chodził w zimie w trampkach (chociaż w
> tym roku to calkiem możliwe ) bo różne cuda wypisuje.
> KALT.
> Pozdroofka
w serwisie mi tak samo robili ok.gif Problemem w układzie chłodzenia pozostają miejsca najwyżej położone , w których na zasadzie "odwróconego syfonu" zalega powietrze zablokowane przez krążący płyn . Takim miejscem w omawianych silnikach jest kolektor dolotowy i w starszych modelach górna część chłodnicy .
Ale wydaje mi się , że z czasem układ sam powinien się odpowietrzyć zwłaszcza , kiedy auto jest nachylone podczas wjazdu czy zjazdu z jakiegoś większego wzniesienia hmm.gifspineyes.gif.
> płyn .
Teoretycznie tak, pod warunkiem że zapomni się o pracującej pompie wink.gif , która taki bąbel przegoni do chłodnicy a potem cieńkim wezykiem do zbiorniczka. Miejsce mocowanie tego wężyka do chlodnicy to jest najwyższy punkt układu.
> da sie recznie odpalasz auto, czekasz az sie zagrzeje i otworzy
ale oogrzewanie musi byc na max, zeby byl przeplyw przez nagrzewnice waytogo.gif
Na jakiej podstawie posądzasz amcieka o posiadanie zaworu w nagrzewnicy? wink.gif
> nagrzewnicy?
no chyba proste, jak masz sterowanie reczne (czyli nie climatronic)
i wezmiesz na min, to zamykasz przeplyw w nagrzewnicy
dzieki za foto - to najlepsza podpowiedz. O ile ten sposób z małym wężem moze nie do konca działac chcialbym to odkrecic. A kiedy odkrecic ten czujnik - jak jest zminy silnik czy jak sie nagrzeje??
A gdzie amciek napisał, że wogóle ma klimę? Normalnie nie ma żadnego zaworu w nagrzewnicy, pokrętło porusza ciegłem, które ustawia przepływ POWIETRZA przez nagrzewnicę. Płyn przepływa przez nią cały czas.
zgadza sie, tak powinno być - przynajmniej w skodzianie tak mialem
Nastepny pomylił fora.... To forum astry nie skody. W dużym fiacie też był zawór i co z tego? zlosnik.gif
Dwie foty. Na pierwszej widac mocowanie cięgieł: kierunku nawiewu i "ciepło-zimno". Pokaż w którym miejscu jest zawór:
Druga fota: wybebeszona nagrzewnica. Widzisz gdzieś zawór?
w astrach sterowanie cieplym/zimnym odbywa sie przez przymykanie klapki zaslaniajacej nagrzewnice. nagrzewnica nie ma zadnego zaworu - bylo to walkowane juz wiele razy przy metodach odpowietrzania.
zdjecia lelka dokumetnuja ten fakt bezsprzecznie.
> zaworu nie widać ale za to rezystor dmuchawy
> zaworu -
Te z klimą mają zawór. Dlatego na początek zapytalem na jakiej podstawie oskarża Cie o posiadanie zaworu bo nigdzie nie napisałeś, że masz klimę... wink.gif
Pozdoofka
> Pozdoofka
ja nic nie mam w moim hipku zeby.GIF dobrze, ze chociaz kola sa ;p
a w wersji z klima zawor sterowany jest linka czy jakos elektrycznie?
> odpowietrzania.
