Dziwny odgłos :( z silnika
Mam mały albo durzy problem. Po nagrzaniu silnika przy prędkości obrotowej ok 2000-2500 słychać dziwny odgłos z przwej strony silnika dobiega odgłos stukania (jak kucie młota pneumatycznego oczywiście cichsze i bardziej stłumione), (nie jest to metaliczny odgłoś). Starałem się wsłuchać ale nie moge zlokalizwać dokłądnie. Moze wy mi podpowiecie gdzie słuchać. mad.gifmad.gif
z prawej siedząc w aucie czy stojąc przed samochodem?
Z prawej siedząc w aucie
> rolka,napinacz lub coś innego z rozrządem...
rozrzad wymieniony 2 tyś km temu. Raczej odgłos nie dobiega z rozrządu. No i jeśli rolka to czy odgłos terkotania był by tylko po rozgrzaniu silnika bo na zimnym nie zauważyłem tego zjawiska mad.gif:(
popychacze ci stukają. Kiedy ostatnio wymieniałes olej? jaki masz zalany? Ile przebiegu?
nie wydaje mi się żeby były to popychacze...miałem tak samo w (mam) w firmowym doblo z przebiegiem 40tys km. Stawiałbym na jakąś rolkę lub alternator. Teraz mam podobny odgłos u siebie z tym że bardzo trudno go usłyszeć, ale u mnie rozrząd czeka na wymianę (pase i rolki) no i altek ma pękniętą obudowę.
Olej wymieniony dwa miesiące temu na MOBIL 5W50 przebieg samochdu 96000km
kiedyś, jak jeszcze nie wiedziałem że to Ty, stojąc koło Ciebie na światłach wsłuchałem się w pracę Twojego silnika i wydało mi sie, że coś jakoś dziwnie chodzi, ale na dzień dzisiejszy nie moge sobie przypomnieć , jaki to dźwięk
> Chyba musisz znowu stanąć koło mnie na światłach
jest już troche rozklekotany i na wiosnę będe wymieniał. Tłumik nie jest dziurawy tylko blachy we wnetrzu tłumika jest strasznie powypalana i strasznie głośno grają. A jeśli chodzi o ten odgłos stukania nie zawsze słycha jak mu odbije i to najczęściej jak sie nagrzeje. mad.gif i pierun wie co to jest czy tolko coś ociera czy cos w tym stylu a moze to jakichs pasek lub rolka totalnie nie wiem mad.gif
> Ten dziwny odgłos to wydech
> sie nagrzeje. i pierun wie co to jest czy tolko coś ociera czy
> wiem
pierdzenie tłumika to inna sprawa
ja słyszałem silnik i tu mi sie coś nie podobało
No to moze wsłuchał byś mi sie w prace mojego silnika i coś wybadał może stykneli byśmy się po robocie ?? na parkingo koło STOZAPU stoje może ty mi podpowiesz?? hmm?? o której kończysz??
> wiem
Moze olej gdziez leci powoli i brudzi pasek lub napinacz, a wtedy on nie ma juz regulacji i puka
dzisiaj nie dam rady, muszę jechać prosto do domu
ale jak chcesz, możemy jutro obadać
nr do mnie 12-97
> nr do mnie 12-97
OK dzięki postaram sie jutro wygospodarowa trochę czasu i sie zdzwonimy
Spróbuj jeszcze zmienić paliwo....jak właśnie dzisiaj zalałem na orlenie 95 i jest o niebo lepiej niż na Auchanowskiej 98..silnik idzie równiej i ciszej...tak jak by był bardziej nasmarowany......Szkoda gadać myślałem że chociaż 98 bedzie dibre na Auchanie a tu dupa.
A czy to przypadkiem nie elektrozawór odcinający pary paliwa?
Odzywa sie zawsze w zimie i to normalka w BBM
a w którym miejscu on rośnie??
mialem taki sam problem , wrecz identyczny.. okazalo sie ze jak wymienialem rozrzad dostalem wadliwy napinacz i on powodowal owe stukanie
Jest schowany w prawym nadkolu. Jak dźwięk dochodzi z okolic nóg pasazera, wystepuje tylko zima w pewym zakresie obrotów jest dośc cichy i przypomina nieco przeskok iskry elektrycznej (jak w kuchenkach do podpalania gazu) to bedzie to
