wyciek oleju problem
Witam cieknie mi z silnika C20NE gdzies z tyłu czy da sie wymienić uszczelniacze bez wyciągania silnika? Ile kosztuja i czy jest jakis sposób na regulację zaworka zwrotnego oleju i gdzie on jest??
Uszczelniacze wałka rozrządu da się wymienić. Te na wale korbowym też, ale tylko jeśli masz dojście od dołu do sprzęgła (trzeba je wyjąć).
Jedyny zaworek na pompie oleju dostępny z zewnątrz to zawór przelewowy. Wystaje z pompy śruba coś koło 22, przynajmniej u mnie. Zaworka zwrotnego raczej się nie reguluje (jest on gdzieś w środku pompy). Można wiedzieć po co chcesz to zrobić?
czyli nie da mi nic odkręcanie zaznaczonej na zdjęciu śruby??To nie ten zawór
W załączniku masz rysunek pompy.
Wynika z niego, że to tylko korek (15), natomiast (11) zaworek "zwarcia" (tak jest napisane w EPC screwy.gif) jest gdzieś od spodu.
(7-10) to zawór nadciśnieniowy.
