pasek alternatora
jak naprężyć, podciągnąć pasek na altku, bo luźny jest? czy przesuwa się całego altka, czy jakoś inaczej? dużo tam śrubek jest?bo dzisiaj będę walczył zlosnik.gif
dzięki
> dzięki
..2 srubki
naciagasz podnoszac alternator "do gory"
> dzięki
Co do naciągu to jest taka teoria, że po naciągnięciu jak będziesz go przekręcał to max o 90 stopni w prawo i 90 w lewo.
> ..2 srubki
> warto miec 3cia reke
warto?? samemu to raczej sie tego nie zrobi.. przynajmniej mi sie samemu nie udalo. niemoglem jedna reka naprezac altka a druga srub krecic:D tym bardziej ze tam jest klnie.gif malo miejsca
w 900 to nie kłopot.... trzeba sobie pomóc wajchą jakąś, wajcha -> ramie -> punkt podparcia -> zwiększona siła -> drugą ręką dokręcasz altka, wszystko bez trudu po ściągnięciu prawego koła....
> koła....
dobra, dzięki Wszystkim..jednak dzisiaj nie dam rady zrobić, bo dopiero wróciłem rotfl.gif...ale jutro będę działał...gracias łan mor tajm 20.GIF
co ty gadasz robisz jedną ręką dźwignie a drugą dokręcasz ja tak mam w 1,1 i się da no chyba że masz 1,2 devil.gif
