świece, świece i znowu świece :D
Na stronie NGK pisze ze do mojego silnika sa swiece ngk 1 elektorodower v-line 6
jest tez silnik c14nz ale od niby rocznika 1995 gdzie juz pisze ze v-line 23 ( dwuelektrodowe)
i nie wiem w koncu jakie mam wziasc. Czy jest to jakas roznica??
Witam.
Najlepiej wykręć starą świece, zobacz jaka to jest i kup taką samą.
Pozdro
> Witam.
> Pozdro
> stara to jakies badziewie iskra gaz
Sprawdz ile ma elektrod.
niby ma 1 ale gosc w serwisie mi mowil zeby wymienic na nkg dwu elektrodowe ale chcialem tez zasiegnac waszej opinii.
BPR5ES czyli V-LINE NR6 za 10zł.
tu masz świece zalecane do tego silnika . NGK ma zaniżoną wartośc cieplną - powinna być 7 a jest 5 smirk.gif
tylko niech ktos powie czy jest sens kupywac 2 elektrodowe czy lepiej 1??
Kup takie jak zaleca producent.
> hehe ale podobno ngk sa dobre wiec takie kupie
oryginalne wg Ciebie złe są? hmm.gif W przeciwieństwie do NGK parametrami są dostosowane akurat do tego silnika z tego rocznika smirk.gif
> 1??
2 elektrodowe mają dłuższą żywotność natomiast ilość elektrod w świecy zależy od producenta silnika smirk.gif
> 1??
Do rocznika 92 1-elektrodowe.
Ja też kupiłem NGK i mam rozumieć że one są za zimne do mojego silnika? Czy jeżdżąc na takich świecach są jakieś skutki ujemne?
Skąd takie informacje, że mają zaniżoną wartość cieplną?
w astrze G X16XEL mialem swiece Boscha 4 elektrodowe i bylo ok
jest duża szansa , że świece te szybko będą pokrywać się nagarem bo nie osiągną wymaganej temperatury pracy zwłaszcza przy jeżdzie na krótkich odcinkach
bo zalecane do tego silnika są takie :
C14NZ, X16SZ
C16NZ, C16SE : Opel:12 14 807 ;Bosch:WR 7 DC Beru: 14 R- 7 DU
7 oznacza wartość cieplną świecy zalecanej do w/w silników . NGK natomiast mają 5 . Ciekawe , że Bosch czy Beru mogą zrobić odpowiednią świecę grinser006.gif Może NGK to zweryfikuje? hmm.gif
Dlatego uważam , że nie ma co kombinować tylko zakładać świece odpowiednie do danego silnika skromny.gif
> C14NZ, X16SZ
> odpowiednią świecę Może NGK to zweryfikuje?
W Etzoldzie (bo z tamtąd zapewne są te dane) jest również mowa, by przy doborze świec skorzystać z aktualnego katalogu producenta.
Może w NGK wartość 5 w oznaczeniu świecy odpowaiada wartości 7 w świecach bosza i beru?
> wydaje mi się , że to są wartości w jakiś sposób znormalizowane
Zakładając, że wartości są zaniżone to jakie są skutki jeżdżenia na zimniejszych świecach?
Proponuje oryginaly GM dwuelektorodowe.Sa bardzo wytrzymale 893goodvibes.gif.Pozdrawiam.Adrian
