Trudno odpala po zgaśnęciu....
Asterka rano odpala dobrze ale jak ruszę i zgaśnie (nie dlatego że nie umię jeździć grinser006.gif tylko coś ją zdusi) to muszę długo kręcić żeby zaskoczyła. Problem pojawił się gdy się ochłodziło - ok. 0 stopni. Jak nie zgaśnie to wszystko chodzi super. Czekam na propozycje - co sprawdzić.
wg. mnie dzieje sie tak dla tego że gaśnie na LPG, który rozprężając się obniża temperaturę i moze cos przymarza, wtedy najlepiej przełączyć na PB i próbować odpalić. (u mnie działa za 2 razem) Potem przelecieć troche na benzynce aż do podniesienia temperatury silnika. I można znów przeł. na LPG.
Odpala zawsze na benzynie a powyzej pewnych obrotów się przełącza automatycznie na LPG
> nie umię jeździć tylko coś ją zdusi) to muszę długo kręcić
Nie odpala sie silnika na LPG. Jak ktoś ma pożadną instalke i pożądnie założoną to wszytsko gra.
Ja wogóle na gazie nie odpale bo nie mam takiej opcji.
Na gaz przełączy mi dopiero jeśli silnik osiągnie temperature 10 stopni przerzuci mi na gaz.
Jak widze jak moi sąsiedzi krecą rano na gazie przy -10 to zad D... sciska. i w życiu mi auto nie gaśnie.
dawno Ci się zaczęły problemy z paleniem?
Zacznij od czujnika temperatury silnika, Jeśli zdupczony to będzie kiepsko zapalał
> kiepsko zapalał
Chyba nikt go nie dupczył oink.gifgrinser006.gif ale warto sprawdzić. Wydaje mi się że przyczyna jednak będzie inna. Chodzi o to że za 1 razem pali dobrze....
ale sprobuj Moze miec zwarcie i podaje za niską temp do sterownika. Dostanie za dużo paliwa i zgaśnie a potem nie chce załapać
duzo ludzi odpala na gazie przy ujemnych temperaturach. potem wymieniaja co prawda membrany ale koszt nie jest wielki ;P
