problem z temp.silnika w cc900 gaźnik
witam.jak w temacie mam problem.ok. miesiąc temu zrobiło się chłodniej i moje toczydełko miało problem żeby złapać temp ok 90stopni(dochodziła do 55-60 i koniec)zmieniłem wtedy termostat i pompe wody(pompa już ciekła),doszedł nowy płyn i było ok jump.gif
do wczoraj.znowu temperatura silnika nie wzrasta tak jak powinna i wskaźnik zostaje na podziałce między 50 a 90stopni. klnie.gif
miałem podobny problem z SC 1.1... tylko że zapalała się jeszcze kontrolka czek endżajn.... i włączał wentylator na chłodnicy, a w środku było zimniej niż w lodówce....
było w kilku aso i nic nie mogli poradzić... wymieniali termostaty, resetowali komputer -> tak mówili i dalej qpa...
pomogła któraś z kolei zmiana termostatu eż w aso, pomogło, do tej pory nie wim co naprawdęsię działo niewiem.gif
> może ktoś miał taki sam problem?? co z tym robić??
sprawdz termostat, bo to neistety jest fiat, a co za tym idzie sprawnosc termostatow jest kiepska.
sprawdz przy tych powiedzmy 70 stopniach czy masz ciepła chodnice, jak tak to biegnij po termostat
termostat wymieniłem miesiąc temu.mógł już paść??
> no i niech sobie sprawi oslone na chlodnice
a co to jest ta osłona na chłodnice??????
jak to wygląda??
> jak to wygląda??
np tak
lub tak
> np tak
> lub tak
znaczy sie zatkać wloty powietrza? wcześniej nigdy nie musiałem tego robić i było ok.a do tego nawet na postoju nie chce mi dojść do 90stopni.
> 90stopni.
> dzięki za foto
zacznij od sprawdzenia termostatu, bo to badziewie moze byc spsute juz w m omencie kupna grinser006.gif
jak mi się działo to co opisałem wyżej to nawet zatykanie chłodnicy nie pomagało....
wszystko powinno działać bez zatykania chłodnicy.
W ubiegłym roku przy mrozach ponad - 20 st. C moje 900 jeździło normalnie, a w środku też było cieplutko, może deko wolniej się rozgrzewał ale wszystko było ok.gif ja nie ratowałbym się zatykaniem chłodnicy przy raptem 5 st. C mrozu....
to co u ciebie było przyczyną??
> nie pomagało....
> rozgrzewał ale wszystko było ja nie ratowałbym się zatykaniem
w ASO powiedziano mi, że termostat...
tylko tych termostanów wymieniono mi co najmniej kilka, zanim się poprawiło.... a ASO "pracowało" nad autem ponad tydzień...
a naprawili je dopiero po interwencji telefonicznej we Fiacie...
jak mowie zacznij od wymiany/sprawdzenia termostatu
> na 99% bedzie to termostat
tak będe musiał zrobić.a powiedz mi czy większe spalanie może być tym spowodowane??
> spowodowane??
> bo troszke podskoczyło
true niedogrzany silnik pali wiecej
> spowodowane??
normalka, jezeli silnik sie grzeje dłuzej to wiecej go musisz trzymac na ssaniu, a co za tym idzie wiecej żłopie wachy
