Dziwne skoki wskazówki prędkościomierza
Może ktoś miał taki przypadek:
wskazówka prędkościomierza "skacze" w sposób nieregularny. Dzieje się to przy wyższych prędkościach, ponad 100 km/h
Wydląda to np. tak: wskazówka jest na 120 i nagle spada do 110 i zaraz spowrotem na 120.
Check nie zapala się
Hmmmm, chyba w AII nie ma linki.
Ale może się mylę
> Ale może się mylę
nie ma
Wymień filtr powietrza kup za 20 dychy "spray" i przeczyść przepływomierz! pomaga
> Moze linka sie zacina albo juz jest na wykonczeniu
kiedys czytalem ze w oplach tak sie moze robic po zmianie radia na
nie oplowskie bo jest tam jakis przewod odpowiedzialny za samoczynne poglasnianie sie radia wraz z rosnaca predkoscia,
jesli kolega zmienial radyjko to moze byc to proponuje poszukac gdzies to tu jest na forum, miesiac czy dwa temu to bylo
Ja miałem taki sam przypadek. W silnikach diesla obrotomierz jest podłączony do zacisku"W" w alternatorze. Przy małym poślizgu na pasku, obroty rosną, a wskazania na obrotomierzu nie. Naciągnąłem pasek i wszystko wróciło do normy.
Niestety dalej mam te dziwne skoki. Zauważyłem jeszcze jedną zależność - nawet nie jadąc, ale na odpalonym silniku, przy gwałtowniejszych ruchach też skacze mi ta wskazówka i lello przygasa środkowewewnętrzne światełko
Może teraz ktoś poradzi.
Acha a ma ktoś z Krakowa lub okolic Opel Techa?
> Będe dzisiaj wieczorem w Krakowie, chciałbym podpiąć i sprawdzić
Miałem podobnie czy masz ABS i jest to G astra? jeśli takto czujnik ABS pada pewnie lewego koła ,Lub przewód.
Mam ABS, i właśnie od pewnwgo czasu świeci mi się kontrolka ABS frown.gif Jak sprawdzić? Tylko przez kompa?
Zgada się !! Po podłączeniu kompa wyszło że coś z czujnikiem lewego przedniego koła.
Ile płaciłeś za czujnik? Masz może symbol tego czujnika? Ewentualnie co sprawdzić zanim go wymienie?
Kiedyś też tak miałem. Przyczyna okazała się banalna - lakier którym pomalowana jest tarcza wskaźnika odstawał od blachy (w okolicy ośki) i blokował wskazówkę. Może u Ciebie też?
> przedniego koła.
Symbolu niemam wymieniałem w serwisie opla we wocławku sam czujnik to prawie 1000zł + robocizna + sprawdzenie kompem droga impreza ale gwarancja na 2lata .Z podrubami uważaj ! Nemają atestu i ci nikt nieda gwarancj najwyżej 3m-c!
Pozdrawiam.
Astra G niema linki! Sygnał do prendkościomierza brany jest z czujnika ABS
