Brak mocy przy rozgrzanym silniku
Witajcie!!!
Moj Lanos ostatnio znowu daje popalic smile.gif Dolegliwosc wyglada mniej wiecej tak: Wczoraj jadac w trasie po przejchaniu jakis 20-30 km auto nagle stracilo moc. Podczas naciskania gazu zwalniało lub nie reagowało, zapalil sie check i lipa. Po dojechaniu na miejsce samochod stał przez jakies 5 godzin. Kiedy wracalem do domu zaraz po przejechaniu 5 kilometra zaczelo sie dziac to samo, musialem wracac na Pb bo nie dalo sie jechac. Obajw ten jest bardzo podobny do sytuacji kiedy niema gazu w butli. Po przełaczeniu na Pb wszystko ok.
Z gory dziekuje za podpowiedzi
> Witajcie!!!
> Moj Lanos ostatnio znowu daje popalic Dolegliwosc wyglada mniej
Jaki błąd zgłasza ten "check engine"?
Czy zaświeca się wyłącznie na LPG?
Błędu nie sprawdziłem bo nie mam mozliwosci.
Tak, tylko na LPG
> Tak, tylko na LPG
Podpiąć auto pod laptopa z softem do LPG i sprawdzić co się dzieje jak auto zaczyna "szaleć".
Ja ze swojej strony nic innego nie doradzę, bo szklaną kulę w serwisie zostawiłem. grinser006.gif
Objawy podobne do braku LPG są, gdy płyn chłodzący przestaje płynąć przez parownik i ten zamarza . Jak będzie ci się dławił, zatrzymaj się, i dotknij ręką parownika, chociaż jesli zamarza będzie cały biały. Takie zjawisko zamarzania występuje po kilku km jazdy, w zależności, czy płyn wcale nie płynie, czy płynie za wolno. A może masz tylko zapowietrzony układ chłodniczy, albo płynu za mało? Pozdr.
