nierowna praca silnika
witam
od pewnego czasu punciak na wolnych obrotach zaczol mi
przerywac
wymieniłem kable i swiece ale bez rezultatu
obroty są rowne tak jak by czasami nie palił na jeden gar
co to moze byc
> witam
> przerywac
> co to moze byc
> Sprawdz jeszcze iskre na swiecach bo moze cewka powiedziala
jak to zroibic
> witam
> przerywac
> co to moze byc
> jak to zroibic
Najpierw na zgaszonym silniku zdejmij przewód ze swiecy i odpal,jezeli autko pracuje jeszcze gorzej to znaczy ze ten cylinder pracuje normalnie,gasisz,zakladasz przewód i sprawdzasz w ten sposób kolejny cylinder.Jezeli to cewka to za któryms razem po zdjeciu przewodu bedzie pracowal tak jak przed zdjeciem.Wymiana cewki to łatwizna,sam poradzisz.
> przepustnica byla czyszczona kiedys
tak jakies 3000 km temu
> Powiem jak ja to zrobilem,moze ktos ma inne pomysly
Takim sposobem sprawdzania możesz szybko doprowadzić do uszkodzenia kompa sterującego silnikiem.
> Pozdrawiam
a znasz jakis inny sposob
1. Zmierzenie rezystancji na uzwojeniu wtórnym i pierwotnym
2. Podmiana cewki na nową i obserwowanie różnic
a czy powinien mi wyskoczyc bład
jak by była uszkodzona cewka
Mi wyskoczył jak była uszkodzona ale to nie jest reguła.
ok.gif Zgadzam się. To są dużo pewniejsze sposoby diagnozowania.
jakas konkretniejsza podpowiedz
Kompa to może nie uszkodzi, ale cewkę tak, no i katalizator. Żeby było bezpiecznie, załuż inną świecę i jej gwint przytknij do masy silnika. Będziesz potrzebował do tego jednej dodatkowej świecy i jednej osoby do trzymania tej świecy i obserwowania iskry (ale jak za słabo przytrzyma to może ją "popieścić"), katalizator i tak może ucierpieć.
mam tak samo, bardzo rzadko zwłaszcza, gdy jest baaardzo mokro. Wymieniona cewka, przewody, świece... najpierw nierówno pracuje na jałowym, przy dłuższej jeździe zaczyna sie dławić, nastepnie gaśnie i nie chce odpalić... Czekam aż znowu sie zacznie dziać żeby pojechać na kompa... Dzieje sie tak bardzo rzadko ale wkurza...
u mnie sa podobne objawy... jak chce sie nagle przyspieszyc (szczegolnie na dwojce) to zaczyna robic kaczuszke z przyspieszenia nici... czasem to jest niebezpieczne, jak na przyklad chce szybko cos wyprzedzic, lub ominac... bede sie musial tym bardziej zainteresowac... :|
Witam.
Pamiętaj o jednym cewka wys. napięcia to nic innego jak transformator który wytwarza wysokie napięcie w jego uzwojeniu wtórnym. Natomiast uzwojenie pierwotne cewki jest sterowane transystorem (prawdopodobnie wysokonapięciowym) z komputera.
Tranzystor ten przerywa obwód uzwojenia pierwotnego cewki dzięki czemu w uzwojeniu wtórnym indukuje się wysokie napięcie ale to nie wszystko cewka wytwarza też pewną energie elektryczną która też musi sobie uzyskać odpływ. Może się tak zdażyć że ta energia w taki czy inny sposób cofnie się do obwodu pierwotnego cewki i do tranzystora i masz po sprawie. Elementy które zabezpieczają tranzystor nie zadziałają i uszkodzi się tranzystor i wtedy to będzie kłopot. Ja sobie to tak tłumaczę bo nie znam budowy (schematu) komputera. Ale na pewno sterowanie cewek odbywa się na tej zasadzie bo przecież co może wytworzyć napięcie zmienne o pewnej częstotliwości w aucie tylko tranzystor. Przecież uzwojeniie pierwotne cewki potrzebuje napięcia zmiennego żeby ona wytworzyła wysokie napięcie w uzwojeniu wtórnym. No a czym jest świeca w aucie to nic innego jak prostownik napięcia zmiennego.
Najpewniejszym sposobem jest pomiar rezystancji uzwojeń cewki uzwojenia pierwotnego i wtórnego.
Jeśli już ktoś chce zobaczyć iskrę to na przewodzie ściągniętym ze świecy mósi być założona świeca i dobrze uziemiona z masą pojazdu. To ja mam tyle w tym temacie.
Pozdrawiam.
> Witam.
> zmiennego.
> Pozdrawiam.
Cewka to transformator impulsowy o dużym przełożeniu. Klucowana jest tranzystorem polowym, zabezpieczanym przez diodę impulsową. Szansa, że dojdzie do przebicia kanał-bramka jest stosunkowo niewielka, choć tranzystor może się uszkodzić, to szanse na uszkodzenie komputera (mikrokontrolera) sterującego zapłonem są niewielkie. Uszkodzenia elementów wykonawczych nie traktuje jako uszkodzenia komputera (mimo, że niektóre siedzą w jednej obudowie z ECU).
> obudowie z ECU).
Masz rację ale dla wielu całe to ustrojstwo wraz z obudową to komp, a uszkodzenie elementów wykonawczych znajdujących się wewnątrz tej obudowy to awaria kompa.
Poza tym naprawa, nie mówiąc wymiana tej skrzyneczki to niemały wydatek.
> wydatek.
> Pozdrawiam
Łooo... to może ja bym się tym tematem zainteresował, znaczy naprawą tych "skrzyneczek" wink.gif Jak ktoś ma "na zbyciu" taką co ma problem ze sterowaniem jedną z cewek to chętnie przyjmę wink.gif może się czegoś nauczę.
