Astra G - zacisk hamulcowy - problem :(
Witam! Wczoraj zmieniłem komplet klocków i tarcz w swoim Astrolocie. No i przy wymianie wyszedł kwiatek icon_rolleyes.gif Okazało się że w lewym tylnym zacisku hamulcowym uszkodzone jest jakieś uszczelnienie... no ta guma co uszczelnia tłoczek. Tylne tarczówki w Astrach G są w dwóch typach: Bosch i Lucas, ja mam te drugie. Okazuje się ,ze do Lucasa nie są dostępne same uczelnienia lub jakieś zestawy naprawcze, tylko trzeba wymienic cały zacisk. Zeby było milej, zaciski sprzedawane sa w kompletach, czyli parach na oś. No i teraz najlepsze: taki komplet zacisków (nieoryginalnych oczywiście) kosztuje co najmniej 1800 zl czacha.gif Jak uslyszalem to myslalem ze zemdleję...
No i tu moje pytanie do Was. Łudzę się że może serwis gdzie naprawialem auto o czymś nie wie. Może sa dostępne jakieś zestawy naprawcze? Może ktoś zna jakiegos handlarza uzywkami i mogłby załatwić taki zacisk w dobrym stanie (obawiam się że to jedyna opcja)? Może ktos zna wyjście z takiej sytuacji?
No i druga sprawa. Nie wiecie czym może grozić jazda bez takiego uczelnienia? Pytałem juz parę osób, i zdania sa podzielone. Ktos mówił, że jezeli auto jest w ciągłej eksploatacji i nie stoi, to można tak jeździc długo i nic sie nie powinno stać. Ktoś inny z kolei mówił że może w pewnym momencie zblokować sie tłoczek lub uciec płyn boje_sie.gif No i nie wiem czy się bac czy jeździc spokojnie... Nie chce oszczędzac na bezpieczeństwie, ale nie wyłoże 2k na nowe zaciski skoro padła jakas tam uszczelka nono.gif
Poradźcie coś...
Pozdrawiam.
> najmniej 1800 zl Jak uslyszalem to myslalem ze zemdleję...
ktoś kiedyś pisał, że dopasował jakieś gumki ...
korozja zacisku i zablokowanie tłoczka
albo nie będzie hamował, albo zablokuje koło
Z nieba mi spadasz smile.gif Jak bys sobie jeszcze przypomnial KTO, to Cie ozłoce chyba serce.gif
> moze się odezwie
> weź na wzór starą gumke i popytaj po sklepach moto - coś pewnie
> dopasują
Ku**a tego nie wzialem pod uwage, gumka zostala u magika angryfire.gif Pewnie wyrzucili frown.gif
> No i przy wymianie wyszedł kwiatek Okazało się że w lewym
> uciec płyn No i nie wiem czy się bac czy jeździc spokojnie...
> Poradźcie coś...
> Pozdrawiam.
Masz ten problem co ja kiedyś. Zaraz poszperam po sieci i postaram ci się znależć sklep w którym kupiłem całe zestwy naprawcze firmy Autofren (po 35 zł) - łącznie z tymi nieszczęsnymi gumkami.
Bingo - całe królestwo dotyczące układów hamulcowych ( niestety w Warszawie) Carix
> Witam
> się znależć sklep w którym kupiłem całe zestwy naprawcze (po 35
> Pozdrawiam
> Czekam
Mam nadzieję że ci pomogłem
A jeżeli chcesz to w garażu mam oryginalne pudełka po tych zestawach łącznie z nr.kat.
Pozdr
Mario - stokrotne dzięki!!! Juz poszedł mail do nich. Mam nadzieję że nadal maja coś takiego w ofercie. Z tymi nr katalogowymi nie chce Ci robić kłopotu - dopiero jak mi odpiszą że nie mają, to wtedy do Ciebie uderzę jeszcze raz, bo będe szukał w innych miejscach po nr kat.
Pozdrawiam serdecznie.
> Kamien z serca mi spadł
> P.S. Autokącik to jest jednak super sprawa
i co udało sie.
pamietaj hamulce nie sa najwazniejsze. najwazniejszy jest ekstra wyglad 270751858-jezyk.gif
