Ostatnia sprawa z termostatem :/
Możecie mnie zabić powiesić ale jestem tak wkurzony :[
Otóż wczoraj wymieniłem plyn weszło do zbiornika 5 l powiedzmy (troche wyleciało przy odkręceniu korka). został mi litr bo tak powiedzieli w sklepie i tak napisał pan Zembowicz! i teraz tak
Mechanik mmówi ze ok, ja twierdze ze trzeba go jeszcze dolać!! to teraz jeszcze dodam że temp normalna szybklo się nagrzewa, jezeli dojeżdzam do świateł np. to temp jest z 4 mm poniżej środkowej kreski chwile postoje jest ok! wentylator się załancza! Zembowicz napsiał ze 1,4 ma odpowietrzniki niestety ich jeszcze nie szukałem! powiedzcie co sądzicie a potem mnie zabijcie!!
nikt cie nie bedzie zabijal, 25 lat odsiadki to kiepska perspektywa 270751858-jezyk.gif
> zabijcie!!
nie odpowietrzałeś?? Jeśli nie to niezafajnie....
Nie no odpowietrzany był ale wnioskuje z tego ze nie do konca :/
> zabijcie!!
Czesc , piszesz ze odpowietrzałeś ale nie wiesz gdzie są odpowietrzniki wiec cos jest nie tak , albo odpowietrzales i wiesz gdzie sa albo nie wiesz i nie odpowietrzales ja mam 1,4 i sa chyba trzy albo 4 odpowietrzniki dokladnie nie pamietam oczywiscie jeden przy chlodnicy a reszta na rurach obiegowych wiec poszukaj i odpowietrz uklad, jutro napisze dokladniej gdzie sie znajduja pozostale mozesz poszukac sam to sa takie male plastikowe srubeczki ale jutro dam Ci namiar gdzie ich szukac.
No wiesz kombinowałem coś z odpowietrzaniem ale nie wiem czy dobrze czy zle zrobilem! Pan zenek powiedział ze jest ok ja sam nie wiem!! popuszczałem pare minut temu zaciski na wężach! na dolnym od razu poleciała woda! za termostatem na poczatku polecaiało troche ale pozniej juz nic :/ także nie wiem jakbyś dał rade to proszę o foto! szczerze mysle ze chyba chłodnica jest zapowietrzona! ale jak wygląda ta śrubka to bij zabij nie wiem!
A i po czym bede wiedział na 100 % ze dobrze jest odpowietrzony ???
nizej wstawiam fotki jak wygladaja odpowietrzniki w 1,4 jedna fotka wyglad odpowietrznika i dwie gdzie sa odpowietrzniki zaznaczone sa dlugopisem czubek dlgopisa stoi na odpowietrzniku i odpoweitrznik w chlodnicy, odpowietrzone jest wtedy gdy przez odpowietrznik sączy się płyn bez bąbelków powietrza, nizej masz te fotki
A kto mi powie gdzie są odpowietrzniki w 1.9 JTD CF3?? Lookałem u siebie i nie widze nawet tego na chłodnicy....
