Jak wyłączyć centralny zamek ?
Z uwagi, że centralny zamek odmówił współpracy i jest z nim teraz więcej problemów niż pozytku, postanowiłem go wyeliminować !
Cz jest jakas szansa by np. po wyciągnięciu jakiegoś bezpiecznika centralny zamek przestał działać ?
A może znacie jakiś inny sposób by unieruchomić centralny bez rozdzierania tapicerki ?
Z góry dzięki za pomoc.
sam centralny?
otwórz schowek, w suficie schowka są dwa takie dynksy do przekręcania, przekręć, wyciągnij plastik z wnętrza schowka. Za schowkiem bedą żółte kostki - przekaźniki. ( jeśli nie masz poduchy to chyba tylko jedna, właśnie od CZ ). Pierwszy z prawej to (chyba) centralny zamek - wyciągasz cały przekaźnik i nie masz zamka - wkładasz znowu - masz:)
PS. jeszcze sie za nim stesknisz:)
Dokladnie tak jak powyzej. Jesli masz po lifcie - musisz odkrecac caly schowek, jak przed - masz klapke.
Na pewno nie lepiej próbować go naprawić??Jak pisze kolega Simmon ---> jeszcze sie za nim stesknisz. Ostatnio wyjalem akumulator i jakos odruchowo po prostu wlozylem kluczek do zamka, przekrecam..a tam nic, zero dzwiekow i icon_eek.gif ...co sie dzieje??bez pradu nie dziala centralny wink.gif co jest wlasciwie nie tak z tym zamkiem???
Słuszna uwaga:)
ale kolego ma anno domini 1998 wiec prze liftem
nie kwalifikuje sie pod rozbrajanie tapicerki
> pradu nie dziala centralny co jest wlasciwie nie tak z tym
> zamkiem???
ten moj nieszczęsny centralny jestem zmuszony wyłączyć tylko na krótki okres czasu, do momentu gdy znajde czas by go naprawić.
Mam z nim następujący problem: jak pasażer chce wsiąść i ciągnie za klamke to centralny zamyka obydwoje drzwi !!!
Jest to bardzo niepraktyczne bo pasażer musi wsiadać przez drzwi kierwcy !!! okropna mordenga.
A i jest taka teoretyczna możliwość, że się mogę ostro załatwić, gdy nieumślnie zostawie kluczyk w stacyjce i wyjde z auta, a ktoś bedzie próbował wejsc od strony pasażera to wtedy już katastrofa ! Nic tylko siąść i płakać... Kluczyk w stacyjce, auto zamkiete a ja na zewnatz smile.gif
Pozdrowionka !
