Taki sobie zonk!
Witam serdecznie!
Na początku zaznaczę, że szukałem w archiwum, ale nic podobnego nie znalazłem. Sprawa przedstawia sie następująco: Przed świętami śmigałem aż miło. W sobote rano schodzę do samochodu, odpalam go chwilę pracuje zaczyna przerywać i gaśnie, wszystko to na Pb oczywiscie. Później próbowałem go odpalić, ale już nie zapalił. Po świętach kolega zaciągnął mnie do mechanika, po kilku minutach kręcenia, wcześniej coś tam sprawdzał, samochód zapalił i chodził, na gazie też. Dzisiaj rano znowu miałem ten sam problem, tzn. samochód zapalił po krótkiej chwili ruszyłem z parkingu, przejechałem może kilka metrów i zgasł. Po kilku próbach odpalił, silnik pracował nierówno, gdy puszczałem pedał gazu to gasł. Gdy przełączyłem na gaz wszystko się uspokoiło, równe obroty silnik nie gaśnie. Jeszcze jedno, gdy chodził na benzynie słychac jakby takie ciche stukanie, na gazie tego nie ma. Jak myslicie, co to moze być? Czyżby pompa paliwa się kończyła?
Co raz częściej na forum pojawiają się podobne problemy. Sprawdź czy żedne kable nie są przemoknięte. hmm.gif
> Witam serdecznie!
> kończyła?
> Pozdrawiam
Poczekaj do wieczorka.Podnieś maske. odpal fure i ciesz się dyskoteką tongue.gif Typowy objaw przewodów
Jeśli na LPG silnik pracuje bezproblemowo, to najprawdopodobniej pada pompa paliwa, albo filtr benzyny jest zatkany. Jest jeszcze możliwość zabrudzenia wtryskiwaczy lub też woda lub inne świństwo w benzynie. Pozdr.
> Witam serdecznie!
> kończyła?
> Pozdrawiam
U mnie było to samo confused.gif było to po dwóch dniach postoju pod chmurką bez odpalania. Od trzech dni samochód w garażu i zero problemów. Może to rzeczywiście przewody? Chociaż niektórzy przekonują że moduł zapłonowy...
panowie ale skoro koledze na gazie smiga ok to to raczej nie sa przewody, to gaz jest bardziej "wyczulony" na slabe przewody WN, a moim zdaniem tez nalezy wymienic filtr paliwa, sprawdzic mozna jak pompa pracuje, jej wydajnosc (o ile w ogole jest jakas grinser006.gif) a do tego moga byc wlasnie wtryski zamulone grinser006.gif sprawdz po kolei
Wielkie dzięki za wszelkie sugestie. Tak też myslałem, że to coś z układem paliwowym. Kable WN i filtr paliwa zmieniane w listopadzie, dyskoteki pod maską nie ma. Sprawdzę wtryskiwacze i zmienię stacje paliw.
Jeszcze raz wielkie dzięki.
