Tylna wycieraczka astra f
W mojej astrze f kombi nie dziala tylna wycieraczka, wiec zdjąłem ten platik w tylnej klapie i zobaczyłem, ze do silniczka wycieraczek ida trzy przewody w tym jeden braząwy, który u mnie jest przerwany. Moje pytanei brzmi: gdzie powinien byc podłaczony ten przewód??
> Witam
Przerwany czy odłączony?
Bo jak odłączony to może być uszkodzony np. silnik i ktoś to zrobił celowo aby silnika nie spalić. smile.gif
> Witam
Kolorami ci nie powiem ale wiem napewno ze 1 idzie do masy a 2 ida do kostki i lacza sie z reszta instalacji zerknij na schemacie kolory.
Z reguły brązowy to masa...
z tego co pamietam to chyba przewod masowy byl zakonczony metalowym kolkiem . . Od strony silniczka
i chyba był dokrecony razem ze siruba silniczka do kasty
Przewód jest przerwany
Kawałek schematu z kolorami przewodów:
Jak widać brązowy to masa
Nieznam sie na schematach, ale te brazowe grube przewody co ida od silniczka do masy sa przykrecone do klapy bagaznika. Mi chodzi o te trzy przewody (niebieski, czarno-fioletowy, i cienki brazowo bialy, który jest przerwany) co ida do kostki od kabiny i nie wiem gzie podłaczyć ten bialo brazowy. Dałbym jakąś fotke ale nie mam narazie aparatu
Według schematu przewody są trzy:
brązowy 2,5 mm2 (masa)
czarno-fioletowy 1,5 mm2 do złącza X6 czyli dalej do bezpiecznika F3
niebieski 1,5 mm2 do przekaźnika
skoro jest przerwany to musi gdzieś być jego reszta.... odwin osłonke tych kabli moze tam jest ten przewód.
Z tego co pamiętam nawet jeśli ten przewód jest przerwany to nie powinien on mieć wpływu na działanie wycieraczki, gdyż brązowy z silniczka idzie na masę, a dochodzący do kostki niebieski i czarny to przewody które odpowiadają za ruch wycieraczki. sprawdź czy w czasie włączenia wycieraczki dochodzi napięcie na niebieski lub czarny. Może ośka silniczka jest zatarta tak jak bnyo to u mnie i dlatego nie działa wycieraczka, a co do przerwanego kabla to nie jest on może od oświetlenia tablicy rejestracyjnej ?? (tego nie jestem pewien)
> brązowy z
Dobrze prawisz, spójrz na schemat kilka postow wyzej. Kolega mówi, że przewód jest brązowo-bialy. Mam dziwne wrażenie, że nie jest on w żaden spsob związany z silnikiem wycieraczki... wink.gif
