Pomóżcie w wyborze rozmiaru opon...
Witam!
Sytuacja zmusiła mnie do kupna opon, ale nie wiem niestety jaki dobrać rozmiar żeby był odpowiedni. Felgi mam aluminiowe 15. W instrukcji obsługi mojej asterki wyczytałem, że przy takich felgach opony powinny mieć rozmiar 195/55. Teraz na felgach założone są 185/55. Mechanik, który zajmuje się również serwisem opon zapewniał mnie, że na 100% powinny być 195/50. No i mam dylemat - który rozmiar jest prawidłowy?
Z góry Wielkie Dzięki za rozwiązanie mojego problemu...
ja mam w astrze 15 calowe 195/55 letnie, a zimowe 195/60 i jakos jezdze bez narzekania>
> Witam!
> Pozdrawiam
nie zawsze tylko jeden rozmiar jest odpowiedni. do felg trzynastek w oplu możesz założyć opony od 155 do 175 i każda jest odpowiednia. może z tymi piętnastkami też tak będzie, tego nie wiem.
Jak miałeś 185 to nadal bym takie zakładał. Astra jest tak zbudowana ze jak założysz szersze to jeszcze bardziej będzie ja chlapać z boku.
ja na lato mam na 15 calowych felgach zalozone 195/50
Witam!
Pewnie, że można jeździć. Ja po prostu chciałbym uniknąć błędów przy wskazaniach np. prędkościomierza i stąd mój dylemat frown.gif.
Witam!
No to teraz pytanie następne:
Jaki jest orginalny rozmiar opon w mojej asterce?
Domyślam się, że 175/70 R13, ale wolę się upewnić...
> Witam!
> Pozdrawiam
Potwierdzam, u mnie oryginalny rozmiar to 175/70/R13
Natomiast wedlug:
http://opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
dla 15 calowych obreczy powinien byc rozmiar 195/50/R15
Witam!
Dzięki Wielkie za podpowiedzi w wyborze prawidłowych opon. Teraz już ewidentnie widać, że instrukcja obsługi do mojej asterki się myli wink.gif. Kupię takie jak pokazuje tabela zamienników czyli 195/50 R15...
Jeszcze raz Dzięki...
> looknij se tu i wszystko sie wyjaśni
ten kalkulator cos chyba przeklamuje.
wpisz ten sam rozmiat opon ale rozna szerokosc. pokazje, ze autko bedzie mialo inna predkosc :/.
co ma szerokosc do wskazan predkosciomierza? przeciez nie o opory toczenia tu chodzi.
> toczenia tu chodzi.
Ma smile.gif Bo profil to jest procent szerokości opony więc średnicaa koła się zmienia
> toczenia tu chodzi.
Wysokość opony podawana jest w procentach szerokości czyli opona R14/185/60 ma większą średnicę niż R14/175/60 ponieważ 60% ze 185 to więcej niż 60% ze 175 smile.gif
