brak pomysły i sił, dalej problem z obrotami 1.1spi
a wiec do tej pory problem dalej jest przy hamowaniu silnikiem jak i przy, przygazowaniu do powyzej 3 tys auto spada z obrotów i gasnie wymieniono nastepujace czesci: zestaw uszczelek do wtrysku , komp, czujnik przepustnicy, krokowiec, map sensor, sonda i problem dalej ten sam.........
a moze wtryskiwacz ?? jak cos moge ci pozyczyc wtryskiwacz lub cala przepustnice i zobaczysz co sie bedzie dziac
oki jak dzis juz nic nie wymodze to jezeli mi pozyczysz to sie z toba skontaktuje pozdro
ja mam wtryskiwacz u sibie jeden więcej jak będziesz dziś u intera to cii podrzuce biglaugh.gif
seria? czy cos dlubane poleroweane?
ja mialem taki problem jak mialem zalozona przepolerowana przepustnice.
nawet nie byla mocno spolerowana, ale problem byl wlasnie tak jak opisujesz
Podobne objawy są gdy jest uszkodzony MapSensor- czujnik ciśnienia bewzględnego
> bewzględnego
ale napisal ze MAPa wymienil juz
> przepustnice.
> opisujesz
totalna seria, dzis nawet sam wtryskiwacz został podmieniony i dalej to samo
ja mam cała kompletna przepustnice mam tez nowego mapsensora idzie kombinowac smile.gif
> przepustnice.
> opisujesz
Jak poradziłeś sobie z tym problemem?
"zdepolerowac" trzeba 270751858-jezyk.gif paper scierny i lecisz zeby sie nie swiecila smile.gif do mpi lustro moze byc, do spi nie
kolejna mozliwoscia moze byc czujnik polozenia walu korbowego ktory moze byc zjebany i nie utrzymywac obrotow silnika, pozycz z innego seja i zobaczysz koszt nowego ok 130zl
raczej mi sie wydaje ze to mało prawdopodobne ze to ten czujnik,
w tygodniu bedzie wtrysk na podmianke ze wszytskimi czujnikami i sie wtedy zobaczy jak to bedzie chodziło...
a może pompa paliwa lub filtr jest przytkany i nie dostaje tyle paliwa co powinien?
> paliwa co powinien?
wtedy gory tez by nie mial
Odnośnie czujników przy wtrysku to wszystko mozna sprawdzic miernikiem w pierwszej kolejności sprawdza się czujniki aktywne a nastepnie pasywne i w taki sposób diagnozuje się układ wtryskowy
> paliwa co powinien?
nie no chyba raczej nie bo osiagi auta sa normalne nic nie zauwazyłem zeby go zamulało.....
a zrobiłeś pomiary czujników ?
> wtryskowy
cały moj wtrysk został przejrzany kompletnie rozebrany wyczyszczony nowe uszczelki zastosowano podmieniono to co sie dało, jedyna opcja co przychodzi na mysl ze krokowiec choc nowy moze byc walniety ale okaze sie to w tygodniu gdzie bede miał kopletny wtrysk.....
> wtrysk.....
Ja w swoim ccs miałem problem z obrotami cały czas były za wysokie uszkodzenie znalazłem w pare minut bez rozbierania i podmieniania czujników, wtrysku, i całej reszty
to ze miałes za wysokie to pewnie ci krokowiec siadł?? a ja mam tak ze przy schamowaniu auta silnikiem i przygazowaniu pow 3tys auto nie trzyma obrotów i gasnie<czasem>........
> nie trzyma obrotów i gasnie........
A własnie ze nie krokowiec !
Czujnik temp. a dokładnie termistor wysyłał do kompa sygnał ze silnik jest niedogrzany
czyli mowiesz o czujniku temp zasysanego powietrza?? hmm.gif bo jedynie to mi sie udało znazlesc na szybko w ksiazce
> czyli mowiesz o czujniku temp zasysanego powietrza?? bo jedynie to
Mówie o czujniku temp. cieczy chłodzącej ale w przypadku czujnika temp. powietrza to tez jest Termistor który zmienia swoja rezystancje odwrotnie proporcjonalnie do temeratury. Czyli im wyzsza temperatura tym mniejsza rezystancja tych czujników
dałes mi do myslenia, a ten czujnik jest moze jakos zzwiazany z nagrzewaniem auta lub czyms zwiazanym z tym np. kontrolka, bo generalnie auto mi słabo zagrzewa wg wskazujacego wskaznika a elementy typu termostat jest nowy
W obudowie termostatu jest zamocowany termistor który wysyła sygnał do kompa i informuje go jaka jest temparatura cieczy.
Kolejny czujnik cieczy znajduje sie na altkiem jest wkręcony w głowice lecz ten wysyła sygnał do wskaźnika temp.
Przy sprawnym termostacie dosyc szybko auto sie nagrzewa
dobra sprawdze tez te czujniki wkoncu nie mam nic do stracenia, dzieki smile.gif
> dzieki
> wymienilem przepustnice na taka bez polerki hehe
> "zdepolerowac" trzeba paper scierny i lecisz zeby sie nie swiecila
Ja właśnie przerabiam przepustnicę.
To znaczy,że lepiej nie robic jej na lustro.
Eeee.. ja spolerowałem przepustnice na lustro w 1.1 spi i nic takiego sie nie dzieje.
A autorowi całego topica proponuje sprawdzić jeszcze czujnik położenia wału, bo on potrafi naprade prze dziwne rzeczy wyczyniać.
> wtrysk.....
a nie probowales tego krokowca ode mnie wrzucic zamiast tego nowego?
> sie nie dzieje.
Jak skończę tą przepustnicę to biorę się za drugą dla kolegi,bo juz czeka.
sadze ze dobrze myslisz
podmieniałes ten czujniczek o którym piszesz
patrz foto
> patrz foto
nie tego niepodmieniałem własnie, jutro bede dalej sie z tym grzebał bede miał kompletny wtrysk i bede wiedział co i jak.....
twoj całkowicie padł obroty faluja jak wsciekłe........
...... czy przy występowaniu tych objawów o których piszesz zapala sie... czy mruga tez marchewa..czy nie....???????? hmm.gif
Tommi a co masz na myśli mówiąc zaworek zwrotny gdzie on jest gdzieś na serwie i co sie może z nim dziać??
zaworek jest na przewodzie wsadzonym w serwo, jak przepuszcza to obroty mogą falować, spadać, może gasnąć, może wchodzić na wysokie obroty itp. jak serwo nieszczelne patrz to samo zlosnik.gif
pozostał mi czujnik wału jak nie to, to juz k........nie wiem........
