Pogubiłem się ...
Ano tak. Jestem niby posiadaczem Fiata UNO 1.0 z silnikiem CLIP i.e.s. Numer silnika 146c7000 i jak wynika z tabeli jest to silnik CLIP. Nie ma tam jednak wspomniane, że jest to silnik z wtryskiem. Zdjęcie silnika zgadza się z wyglądem na stronie ... i teraz sam nie wiem, czy są braki w tabeli, lub mam jakiś inny silnik z wtryskiem ... normalnie pogubiłem się. Jak jednoznacznie stwierdzić czy jest wtrysk w silniku? Pytań mam więcej ... ale po kolei.
> Umiesz rozróżnić wtrysk od gaźnika
No właśnie chyba nie umiem ... posiadam jednak oryginalną książkę serwisową do swojego uniaka (rok 1998) i jest tam w naprawach między innymi wymiana centralki wtrysku, potem coś tam o epromie. Dodatkowo mam oryginalną fakturę na bak paliwa i stoi tam "bak paliwa uno wtrysk" ... tak więc wychodzi mi że wtrysk jest ... tym bardziej jak pisałem oznaczenia na samochodzie ... i.e.s. ... stąd moje pytanie ... a fotografia na stronie zgadza się z tym co widzę pod maską, a widzę CLIP-a
Wg mnie najprościej bedzie zobaczyć czy jest dźwignia od ssania przy kolumnie kierownicy czy jest tylko zaślepka, bo przy gaźniku jest ssanie ręczne, a przy wtrysku automatyczne.
Ssania brak ... no to chyba jest to CLIP z wtryskiem ...
Jeśli jest oznaczenie i.e. to na pewno jest wtrysk, chyba że jest wstawiony inny silnik wink.gif
> Przy wtrysku nie ma ssania wzbogaceniem mieszanki steruje komp
Aaa to sorry, pomyliłem się. Ja mam gaźnik i wszystkim steruje sam, a nie jakis tam komputer 270751858-jezyk.gifwink.gif
> ... Powiem Tobie, że masz fajnie
> Masz w d...ie lambdy i te sprawy
> Clip ma wtrysk
> tak wynika z pewnej stronki
> trzymajcie się tematu...
> A było brać CLIP'a?
Fuaśnie, było brać 899 - ten sam filtr powietrza, ten sam układ WN a i pewnie więcej podobieństw by się znalazło rotfl.gif
