TID - podpowiedzcie mi coś Panowie...
rozumiem że TID wyświetla godzinę, datę i temperaturę.
W jakim zakresie działa czujnik temperatury i jak zachowa się TID jeśli podłączy się dwa czujniki przełączane. Tzn przełącznik będzie podawał sygnał albo z wewn. albo z zewn.
Czy taki patent przejdzie?
Bo rozumiem że sam TID żeby wyświetlał godzinę, datę i temp potrzebuje zasilanie i czujnik - prawda?
Nie bardzo - problem z TIDem jest taki, że temperatura wyświetlana
nie jest rzeczywistym odczytem "na żywo" z czujnika
aha...
> aha...
> czyli jak to działa
Ktos juz kiedys opisywal ten problem i zrobil nawet jakis patent na to. Poszukaj jeszcze troche pod haslem czujnik temperatury, na pewno znajdziesz tego posta. Chetnie bym podal linka ale nie pamietam a tak na szybko nie znajde. Generalnie jesli bedziesz mial tylko prosty przelacznik to nie bedzie dzialac tak jak bys chcial tylko z duzym opoznieniem. Z tego co pamietam to przed przelaczeniem na drugi czujnik trzeba robic reset wskazania z poprzedniego czujnika. TID zapamietuje temperature i bedzie ja pokazywal mimo ze bedzie juz przelaczony na inny czujnik.
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=277861410&page=0&fpart=all&vc=1
Trza czytać dyskusję kolegów master22221 i Charly o otwieraniu parasola w d....e grinser006.gif
Witam.
Zamontowałem u siebie coś takiego. Pomiar temp.zewnętrznej mam z czujnika w zderzaku, a wewnętrznej z czyjnika wewnątrz samochodu. Jeden kabel z TID-a przeciąłem i podłączyłem do "środka" przełącznika (boki na czyjniki), a drugi to wspólna masa dla dwóch czyjników. Termistor dałem ok. 5 kOm. Poprzełączeniu spadek temp. pokazuje szybko, ale wzrost powoli.
