przejście z USB na RS232
Witam.
Mam pytanko.
Posiadam interface do instalacji LPG z wejsciem COM.
Kompa mam z USB, kupilem przejsciowke ale nie ma komunikacji.
Czy sa jakies sprawdzone przejscowki, ktore w 100% dzialaja z takimi interface-ami??
Z góry dzieki za pomoc.
pozdrawiam
A sterowniki do tej przejściówki masz dobre? U mnie zadziałało bez problemu...zdaje się na com5...w programie zobacz czy możesz to ustawić - może sam nie wykrywa...
> Witam.
> Mam pytanko.
> interface-ami??
> pozdrawiam
Ja kupilem jakas tania przejsciowke na allegro i dostalem do niej sterowniki na plytce i wszystko smiga, tylko trzeba bylo zmienic u mnie w programie do BINGO M port com podajrze na 4 lub 5 ok.gif
> Witam.
> Mam pytanko.
Komunikacja może zależeć także od tego jaki jest komp. gazowy.
Z jakimi?
Jeżeli będzie wiadomo jaki interfejs to można spróbować.
Mam interfejs przerobiony z interfejsu do komórki i np. działa z Elpigaz Leonardo, Tartarini tec99 (tylko pod win98), Stag 300, ale np. ze Stag200 nie działa w ogóle ...
nie będą tez działały programy DOSowe
No tego nie byłbym pewien zeby.GIF Na mojej przelotce nie chodził soft do Nicolausa2004 z moją instalką a bez problemu ruszył dosowy do Voili+ mjego brata (dało się odczytywać ustawienia, zresetował lapka przy zmianie smile.gif)
> No tego nie byłbym pewien Na mojej przelotce nie chodził soft do
> lapka przy zmianie )
nieprawdopodobne, dosowe programy odwołują się bezpośrednio do adresów a wirtualne porty tworzone są w systemie operacyjnym
Możesz sobie wyobrazić jak ja się zdziwiłem zeby.GIF Akurat brat do mnie podjechał jak w garażu byłem i z ciekawości podpiąłem i zadziałało zeby.GIF Klik i już był połączony z centralką i odczytywał parametry zeby.GIF Ale jak się zresetował lapek to ciężko miał wstać smile.gif Muszę jeszcze powalczyć kiedyś z tą przelotką, może mój n2k4 z nią zadziała smile.gif
Mam instalke ELPI gaz, leonardo - przepraszam NICOLAUS.
Interface prtzerobiony z telefonicznego.
Ale nie laczy sie z centralko LPG.
To może jeszcze dodam coś od siebie.
Tak jak na pisałem wcześniej interfejs komórkowy przerobiony przeze mnie na gazowy działa z programem te99rpo do instalacji tec99. Dla wyjaśnienia napiszę jeszcze, że port COM służący do komunikacji w przypadku tego programu musi mieć przerwanie.
I tu niespodzianka - interfejs komórkowy w win98 ma przydzielone przerwanie dla wirtualnego portu COM.
Dzięki temu program działa smile.gif.
Ale to jest wydaje mi się jeden z nielicznych wyjątków - generalnie programy DOSowe nie będą działały na przejściówkach COM-USB, często nawet wtedy gdy przerwanie jest przydzielone do wirtualnego portu COM.
Niestety konieczne jest sprawdzenie w każdym przypadku osobno ...
Niestety nie miałem dostępu do Nicolausa, tylko Leonardo ...
Witam!
Zakupiłem jakieś 2 lata temu kabel (interface) do instalki gazu Nicolaus2004.
Dodatkowo zakupiłem przejściówkę USB-COM. Na początku nie chciał zatrybić.
Sprawdziłem w ustawieniach sprzętu jaki port był ustawiony dla przejściówki i okazało się ze po zmianie portu od razu zadziałało wszystko. Faktem jest że mam program pod WIN a nie dos, ale przelotka na 100% działała tez z VAGiem (dosowym) do odczytu parametrów kompa w autku.
Wychodzi na to że nie zależy to w żadnej mierze od systemu tylko od jakości przelotki i nie ukrywam że tez wykonania interfejsu!
Interfejsy telefonów komórkowych mogą działać na dwa napięcia - 5V lub 3,3V. Jeżeli korzysta się z takiego interfejsu i nie podłącza do niego zasilania z auta, to interfejs 3,3V nie będzie działał na instalacji która wymaga 5V.
Jakość wykonania jest oczywiście istotna, ale tylko w przypadku interfejsów wykonywanych samodzielnie w przypadku przeróbki z interfejsu tel. komórkowego ważniejszy jest zastosowany układ scalony, szczególnie w przypadku interfejsów usb.
> lub 3,3V.
Interfejsy na napięcie 5V wykonane sa w oparciu o układ MAX 232, a te na 3,3V - na MAX 3232, jedna cyferka więcej a jaka różnica i ile problemów ;-))
