prosze o pomoc(elektryka)
witam
opisywalem wam pare dni temu problem z komputerem:otoz jak sie okazało jest ok, natomiast zlokalizowano awarie jakiegos czujnika na skrzyni biegów .Zostal on wymieniony autko pochodzilo godzinke i znowu padło (czujnik) elektryk grzebie już kilka dni i nie wie oco chodzi -doszedł tylko do tego ze na czujnik podawane jest napiecie 12 v a nie 6v moze macie namiary na dobrego elektryka w Czestochowie lub mieliscie podobny przypadek-dzieki confused.gif
> witam
> przypadek-dzieki
a na jaki czujnik podawane jest napiecie 2X mniejsze?
dokładnie nie wiem oprócz tego za są tam 2 czujniki i zapala sie kontrolka od wspomagania (nie działa ).
> co masz na mysli?
Bo na skrzyni w MK2 8V nie ma czujników które mają zasilanie 6V!!!!a tym bardziej nie ma tam nic ze wspomagania cfaniaczek.gif
> witam
> przypadek-dzieki
Jedyne co w skrzyni moze byc podłączone to czujnik swiatła cofania,moze facet tak jak napisal kolega Cie po prostu wkręca,albo szuka wymówki na swój brak znajomosci tematu.Bede obserwowal wątek bo ja pomyslu nie mam ale jestem ciekaw co wyniknie.Powodzenia.
> witam
> witam
> przypadek-dzieki
troche mało danych podałes
napisz dokładnie jakie sa objawy i jakie kontrolki /a sie zapalaja , na skrzyni sa tylko dwa czujniki , wstecznego biegu i prękosci pojazdu i domniemam ze chodzi o ten drugi
tak chodzi o czujnik predkosci,a zapalają sie kontrolka od wspomy i check
> check
Poruszlismy juz ten temat , w pierwszej kolejności sprawdz to
okazało sie że,spalił sie czujnik prędkosci i wypalily sie 2 scieżki w rozecie koszt naprawy 300zł.
nieźle cię skroili...
> cofania,
bzdura !!! czujnik cofania to dyperel
kluczowy jest czujnik predkosci pojazdu ktory sle sygnal do ecu i na zegar
yaboll no to co sciana.giftym sadzisz?
> yaboll no to co tym sadzisz?
sądzę,ze jakz a wymianę czujnika VSS to cena bardzo wysoka...sam czujnik kosztuje 130 zł
a naprawa rozety?
> a naprawa rozety?
najpierw mi powiedz,co kryje się w aucie pod określeniem "rozeta"... icon_rolleyes.gif
konsola - i alien.gifto tam podobno padły jakies 2 sciezki i panowie naprawili podobno to przez ominiecie i podanie +bezposrednio(przytczyłem)
