podgrzewane fotele - Astra G "stercza mi koncowki";-)
Moja asterka fabrycznie takowych nie ma ale ktoregos dnia .... grzebalem sobie "tu i tam" i wygrzebalem w takim plastiku pomiedzy popielniczka a lewarkiem od biegow takie dwie kostki podczepione od srodka - i to jest wlasnie wyprowadzenie pod przelaczniki do ogrzewania foteli ...
Teraz jestem w trakcie "adaptacji" foteli z innej wersji no i one maja tam maty grzewcze ...
Zastanawiam sie czy jak sie podepne pod te przewody w fotelach to czy wtedy wystarczy zalozyc przelaczniki i to juz bedzie grzalo siedzenie (moje siedzenie)
Moze ktos ma w tym jakies doswiadczenia???
Bezpiecznik masz w desce bo ten sam zabezpiecza fotele co i światło cofania. Jeżeli instalacja jest sprawna to powinno grzać. Po drodze od bezpiecznika do mat są tylko te wyłączniki.
> Witam,
ja mam oryginalnie u Siebie, super sprawa na obecne poranki
Pytanie dodatkowe - poniewaz szukam wlasnie wylacznika do takich foteli podgrzewanych i znalazlem na allegro dwa:
jeden od omegi - ale bez regulacji "natezenia grzania" i drugi od audi z trzy stopniowa regulacja to sie teraz zastanawiam czy orginalnie w oplu jest regulacja a jak nie to czy taki z regulacja bedzie dzialal - mam taki pomysl, zeby sam wylacznik zamontowac gdzies w tej plastikowej obudowie siedziska fotela ...
grinser006.gifnie wiem jak w G ale w F nie ma regulacji, hm ciekawe czy do tej regulacji w audi nie ida osobne kabelki, w zaleznosci od ustawionego trybu dziala moze inny obwod, no chyba ze wewnatrz jest jakis trojtopniowy opornik, z tym ze maty w audi mogly byc nieco inne niz w oplu i ta regulacja moze nie dzialac tak jak bys sobie tego zyczyl, np na dwoch pierwszych stopniach moze w ogole nie grzac
> ogole nie grzac
Nie grzac albo wrecz moze przegrzac na stopniu ostatnim;-) a tak powaznie to tez mysle o oporniku, ktory tym wszyztkim "dowodzi" i mam nadzieje, ze rodzaj maty nie ma tu znaczenia - a w najgorszym wypadku nie bedzie to dzialalo na tym pierwszym stopniu ...
Hej a ja szukam orginalnych przelacznikow do foteli jakby ktos takowe znalazl prosze o namiar z gory dzieki pozdr smile.gif
Regulacja jest 5 stopniowa.
Do tego przy fotelach "wiszą" na przewodach małe kostki - sterowniki.
Zobacz na schematach jak to wygląda.
witam.tey b.intensywnie myślę o wymianie przynajminiej fotela kierowcy ,bo nie mam regulacji wysokości,czuy mogę dowiedzieć sie cos więcej otym.Tzn ,akie sie nadaja,czy moze oryginalne tyle że z regulacja ? będę wdzieczny smile.gif
A ja wlasnie mam do odstapienia za "symboliczna oplate" dwa fotele przednie do Astry II - minus jest taki, ze maja wymontowane poduszki boczne (bo potrzebowalem do innych, ktore wlasnei montuje) no i nie maja napinacza i mocowania pasow (bo tez tego potrzebowalem) ale plus jest taki, ze maja tapicerke w bardzo dobrym stanie, maja lekko przeprofilowane oparcia tak, ze lepiej trzymaja w zakretach (to robilem w specjalistycznym warsztacie) no i kierowcy ma regulowana wysokosc - Moze Kolega bedzie chetny to fotele sa w Warszawie a fotki powinny byc w galerii naszych asterek (takie czarne kombi z rejestracja DJ....) 893goodvibes.gif
893goodvibes.gif> Regulacja jest 5 stopniowa.
A te schematy to gdzie moge zobaczyc???
Ja mam (tak ja to napisalem) takie kostki wyprowadzone i podpiete od wewnetrznej strony w ten plastik - zaslepke na panelu srodkowym pomiedzy popielniczka a lewarkiem biegow (orginalnie w tym miejscu sa wlasnie wlaczniki grzania) ... ale mam taki pomysl, zeby zaadaptowac takie jakie mi sie uda kupic i wmontowac je w obudowe fotela ... a schemat miec do tego byloby fajjjjnie ...... i jeszcze pytanko - a te sterowniki to jaka pelnia funkcje??? (bo mialem taki pomysl, zeby "spiac kable przy tych kostkach, ktore mam pod ta zaslepka i przerwac gdzies przy fotelu obwod i tam wmonotwac przelacznik - wycinajac jakas ladna dziurke w plastiku obudowy fotela)
wysłałem pytanie o cenę na priv,bo to nie miejsce do załatwiania takich spraw ,czekam na odpowiedź ,i może nr telefonu food.gif
pozdrawiam
