jakies terkotanie przy ruszaniu czasami co to jest??
taki ciche terkotanie jakby jakies trybka przskakiwaly gdzies z przodu dobiega oblukalem niby na oko ok ale niewiem moze licznik linka w porzadku sie wydaje tylko przy ruszaniu sej 900
a cos gdzieś luznie nie jest ? daj kolmuś bolida niech rusza a Ty idz kolo niego i mache miej otwartą
U mnie tyrkota przegub.
Czasami słychac też wydech - urwaną łapę mocującą go do skrzyni.
Odgłosy słychac tylko przy ruszaniu.
zobacz czy katalizator Ci nie hałasuje ja mam luzny katalizator w srodku i przy ruszaniu mi hałasuje.
a może to ten magiczny zawór przy pochłaniaczu par paliwa trejkocze tylko potem już go nie słychać bo silnik zagłusza, jak było ciepło też tak trejkotało?
wlasnie przguby ok niby luzne nic nie jest nawet kable pospinalem opaskami pod deska a i tak halasuje filtr oparow paliwa nie halasuje ciweplo jest tez jest problem sam nie wiem
U mojej żony w 900 tak było okazało się że trzeba było wymianić łożyska coś onazwie mażenta albo coś takiego
