problem ze ściągnięciem felgi
Witam panowie!
Mam wielki problem...
Czy ktos moze ma jakis patent na sciagniecie felg z bebna?
Moze od poczatku....
Kupilem VW Lupo i autko mialo zalozone alu felgi 15' (z astry)
dzis chcialem zmienic na kola zimowe i zonk z przodu zeszło z tyłu niechce za nic zejsc felga z tej piasty (czy jak to sie tam zwie).
Z tego co juz sie dowiedzialem to ktos musiał dokrecac felgi na sile bo otwor ten srodkowy w astrze jest mniejszy niz w felgach VW.
Poradzcie mi co zrobic?? Czy oponiarze daja rade to ściągnąć??
oczywiście przez drewniany kołek od tyłu trza walić,
kilka razy z buta i moze zejdzie ewentualnie dokrecic slabo na srubach opuscic i przejechac kawalek moze odpusci moj kumpel wlasnie w ten sposob sciagal
to sie lekko uspokoilem bo myslalem ze trzabedzie rozcinac felge bo trzyma bardzo mocno.
Jutro rano sprobuje z młotem i kawałkiem drewna, bo z buta niepomaga 270751858-jezyk.gif
> młot 5kg i musi zejść
> w zasadzie puszcza po 3 "puknięciach"
Demontaż zapieczonych kół mam przećwiczony na fordzie mondeo, mercu 124, wszystkich oplach i renówkach. Najlepiej oprzeć długi klocek o wewnętrzną o stronę felgi o jej ranti. Nie opieraj o oponę bo będzie klocek odbijała i tak nie odbijesz koła z piasty. Czasem felga się tak zapiecze, że trzeba walić młotem 25 kilogramowym kilka razy.
Wrzuc przy okazji zdjęcie takiego 25 kilowego młotka, np za skalę odniesienia dając paczkę papierosów- taki młotek musi robic wrażenie! I kto nim mlotek.gif? Pudzian niewiem.gif
KONIECZNIE (!!!!) zainwestuj parę(naście) PLN w smar miedziowy i posmaruj piastę na styku z felgą - po takiej akcji zawsze schodzi jak z masełka...
no i jeszcze podczas walenia gęsto psikaj wd40 na zapieczony otwór
w feldze(ten na środku zlosnik.gif) . Stosując powyższe metody wulkanizer
walczył dobre 15min ale w końcu sie udało. Dużo kopania, młotka i
słów na k* powinno pomóc
> w feldze(ten na środku ) . Stosując powyższe metody wulkanizer
Ja u siebie kulturnie zdejmowałem łomem ;-D
A po szczodrym potraktowaniu miedziakiem po następnym sezonie po odkręceniu nakrętek koła same się zsuwały...
tu moze i smar nie pomóc bo zał. posta pisze otwór w feldze jest mniejszy od srednicy piasty... chyba zostaje wymienic felgi lub powiekszyc dziury oslabiony.gif
> Nie opieraj o
> piasty.
Dobry sposób na ściąganie zapieczonych felg : poluzować śruby kół o jakiś 1 obrót i krótka przejażdżka . Powinny wtedy dać się zdjąć . Jeśli nie , zwiększyć liczbę obrotów śrub lub wydłużyć przejażdżkę zlosnik.gif
Aby zapobiegać takim problemom , trzeba miejsca styku felgi z bębnem i piastą posmarować smarem miedziowym lub innym skromny.gif
> powiekszyc dziury
Ja mam u siebie dojadówkę od opla a hamulce i piaty to WV czyli sytuacja identyczna jak u Ciebie.
W zakładzie oponiarskim gdzie szukałem dojazdówki przetoczyli mi jej felgę (róznica 1mm) i jest OK. Także nie widzę powodu żeby u ciebie się nie dało.
1. Bierzesz najwiekszy mlot jaki masz, nap***** w felge i rzucasz przy tym kur**mi zlosnik.gif Moze zejdzie rotfl.gif
2. U mnie nic nie pomagalo, zadne przejazdy z poluzowanymi srubami, smarowanie, pukanie, trzaskanie - dopiero rozpierak hydrauliczny "zerwal" felge spineyes.gif
> wrażenie! I kto nim ? Pudzian
Eeeee. no ten facio co tym młoteckiem piere po felach na Pudziana nie wygląda.
Strzeliłem fotke tego młoteczka ino nie umiem jeszcze zdjęć wklejać.
