inne terkotanie
Terkotanie na zimnym silniku 1.4 znamy wszyscy
ale u mnie pojawiło się ostatnio coś nowego
dźwięk jest identyczny jak ten "zimnosilnikowy"
ale pojawia się dopiero przy około 2500obrotów
bez względu na bieg i temperaturę silnika
milknie po 3000 obr. albo może dalej terkocze tylko silnik zagłusza.
Objaw pojawił się po pokonaniu A4 Kraków-Wrocław z prędkością rzadko spadającą poniżej 140kmh.
Any ideas?
> Any ideas?
Miałem identycznie zaraz po zakupie Braviaka. Okazało się nie za ciekawie. Wytarta tuleja cylindrowa. Tłok nie zawsze ustawiał się w idealnym położeniu i walił o ścinki tulei. Pozdrawiam
> moze krzywki i walek szlag trafil !!
tam szlag od razu
auto jeździ jak należy
a terkotanie raz jest raz go nie ma
zamiast strzelać powiedzcie czy sprzedawać padakę zanim głowicę przyjdzie mi wymieniać smile.gif
i co z tym zrobiłes?
ja mam takie same objawy jak Ty i jezdze. bede jezdzil az sie zajedzie w pizdu.
wlej MOTODOCTOR mi troche pomoglo juz tak nie klekocze.
> zajedzie w pizdu.
co to takie?
przy okazji - jakie inne syfy można wlać do oleju/benzyny, które jakoś uszczelnią/wyrównają silnik a nie pozapychają tego czego nie powinny?
Sprawdz sobie wałek rozrządu, wykluczysz przynajmniej jedno z domysłów
> Any ideas?
witam.ja miałem podobne objawy a następnie terkotania-padł wałek.oby to nie było to-operacja dość kosztowna.pozdrawiam
> Any ideas?
Posiadam Bravo 1.4 12v 96r. tez terkocze jak jest zimny jak się nagrzeje cihcnie. W tym przypadku to wina wałka krzywek popychczy itd - też się zastanawiam czy wymienić czy jeździć aż się rozleci. Jednak słyszałem że auto przez to więcej pali i sam nie wiem co zrobić crazy.gif czasami mam wrażenie że zimny chodzi głosniej niż diesel frown.gif
> Witam
> nie wiem co zrobić czasami mam wrażenie że zimny chodzi
> głosniej niż diesel
ja bym naprawił.szkoda motoru.pozdrawiam
> Witam
> głosniej niż diesel
Masz taką diagnozę że to wałek ?
Na zimnym silniku to "normalne" że terkocze.
Ale jesli to pewne że masz wytarty to też bym naprawiał - problem sam się nie rozwiąże a może narobić większych szkód.
