Kopułka/palec...
Witam. Kopułka lub palec) padło... na amen, zaholowałem asterkę w Nowy Rok do mechanika... Wymienił, spalone było na amen, przerwa chyba na pół centymetra. Obecnie działa poprawnie. Mam tu pytanie. Czy taka awaria - a takie spalenie to chyba raczej nie skutek jednej iskry ale dłuższego czasu, może być przyczyną problemów z pracą silnika na benzynie i na gazie ? czy ten szwankujący element może powodować, że po przełączeniu auta na gaz jechało się czasem dużo gorzej ( np, dodając gaz powstawała dziura w obrotach, auto nei reagowało na dodawany gaz, silnik pracował nierówno ? )
moze tak byc jak mowisz, przerwa mogla powodowac problemy z praca silnika, jezeli teraz tego tez nie ma to sam masz juz odpowiedz, ps dobrze ustaw wyprzedzenie zaplonu... bo to moze miec taki skutek jak pisales, chodzi mi o dziure w obrotach
wg mnie nie.
Jak cos jest nie tak to i na LPG i na PB będzie tak samo.
zobacz do instalki LPG
a tak przy okazji:
ile kosztuje kopulka i palec?
> wg mnie nie.
Potem już było.... chrzaniło się i na tym i na tym ...
> a tak przy okazji:
u mechanika zapłaciłem 73 zł za części i robociznę, (same części 43 złote...)
> złote...)
Myślałem ze to droższe będzie.
Ja tam moją ostatnio rokręciłem to było dużo nalotu zielonego.
Leciutko papierkiem poczyściłem, nasmarowałem leciutko, ale hyba ten palec jest od nowości jeszcze bo wygląda powoli nieciekawie.
Moja lalunia też ma czasami zagrania.
Możę to tego wina?
> złote...)
73zł to duzo. Ja sam wymienilem sobie kopulke i palec bo to zadna filozofia zeby.GIF a koszt to okolo 40zł
> filozofia a koszt to okolo 40zł
a zauwazyłes po tym zabiegu jakąs poprawe w pracy silnika?
ale narazie mozesz ja przeczyscic papierem sciernym
> wg mnie nie.
> a tak przy okazji:
w sklepie są przeważnie aluminiowe(te koncówki i styki) , one sa tańsze. Ja w serwisie za oryginalne miedziane zapłacilem ok. 130zł za palec i kopułke. Pozdrawiam smile.gif
Może być droższe bo zależy gdzie i kiedy się wymienia. Mi palec rozpadł się przed Świetami BN dosłownie przed wjazdem do warsztatu. - wymienili mi palec i kopulke praktycznie od reki - koszt 90 zł
To drogo ale to serwis, ja wczoraj zamówilem palec i kopułkę Beru w sumie wyniesie mnie to 62 zł , sprzedawca pokazywał mi dwie kopułki jedna bodajże EPS a druga Beru różnica kolosalna. Masa kopułki (jest cięższa) jakość tworzywa no styki sprzedawca mówił że z mosiądzu ale nie wiem czy to nie miedż na tyle się nie znam. EPS w porónaniu z Beru w tym pszypadku wypada blado, więc opłaca się dolożyć pare groszy i mieć pożądną kopułkę i palec
własnie ta oryginalna tez jest ciezsza i na oko widak ze lepszej jakosci jest plastik, dlatego zdecydowałem sie na tą oryginalną, a po drugie to chyba miedz lepiej przewodzi prad od aluminium. Koszt duzy, ale wydaje mi sie ze za to pojezdze na niej dłuzej smile.gif
Potwierdzam.
Na oko kopułka Boscha jest 2x cięższa od EPS.
