BRAVO KLEKOT
Witam. Problemik jest taki otoz ze gdy rano czyli na zimnym silniku chce odpalic autko to cos sie z nim dzieje nie tak. Po przekreceniu kluczyka musze odrazu dac gazu bo jak nie dam to silnik wejdzie na obroty i zaraz zgasnie. Gdy juz zgasnie i przy slabym akumulatorze to niema szans bo nawet nie zachewta. Gdy juz go odpale to jakby troszke za glosno mi przez jakis czas chodzil silnik strasznie klekocze i sie uspokaja.Jak jest cieply to pali jak pszczulka. Co to moze byc za przyczyna????? Drugi problem to sttasznie szumi mi w kabinie podczas jazdy okolo od 70 - 120. Straszni slychac szum wiatru. Kiedys tego nie bylo az tak szumienia. cZEKAM NA JAKIES RADY
szum wiatru to pewnie od uszczelek. Zdeformować się mogły.
Szum wiatru może być od uszczelek, które się zdeformowały. A może owiewki założyłeś jak ja.
wymień akumulator na sprawny , jak go wymęczysz grzaniem świec i kręceniu rozrusznikiem , to najwidoczniej potem bierze taki prąd z alternatora , że aż siadają obroty i gaśnie
ps. po co zakladasz dwa identyczne posty ?
