Przebieg a inny licznik? Problemy Pomocy!! *DELETED*
Wiadomość skasowana przez sycz
Będzieszmusiał podjechać do ASO tak czy siak na osiowanie licnzika. Zatem poprosisz, aby Ci popchneli zlosnik.gif licznik.
Skądinąd wiem, że problem jest kiedy chce się cofnąć. ALe zapewne magika znajdziesz ok.gif
> Zatem poprosisz, aby Ci popchneli licznik.
> magika znajdziesz
> są ponoć i tacy co potrafią już cofnąć
A to jest jakis problem z cofaniem licznika w PII?
Pytam serio bo bylem przekonany ze ogromna wiekszosc licznikow mozna cofnac bez wiekszych problemow -w Auto-Bicie sa cale strony ogloszen o ustawianiu wskazan licznikow.
pozdr.
> pozdr.
ale popchnąc licznik Ci mogą w ASO w ramach osiowania, ale cofnąć już nie cofną - musisz jechać do takiego magika co to zrobi a wiec zapłacić dodatkowo
Aaaaaaaa myslalem ze to poprostu jest jakis problem ze tak sie wyraze "fizyczny" (jakies superhipermegafiatowskie zabezpieczenie wink.gif ) z cofnieciem licznika w PII a nie tylko prawny (tzn. ze w ASO legalnie tego nie moga zrobic).
pozdr.
> "fizyczny" (jakies superhipermegafiatowskie zabezpieczenie ) z
> pozdr.
Bo to jest problem fizyczny pad.gif Soft w ASO tego nie obsługuje, ponoć ok.gif
> pozdr.
.... mało kto ma program do przeładowania Motoroli a taki układ funkcjonuje w liczniku i wysyła informację do Body gdzie i tu i tu jest przechowywana wink.gif
Dzięki za pomoc. Dzisiaj założyłem licznik z obrotomierzem wszystko działa tylko pokazały się dwa błędy to znaczy świecą się lampka awari poduszki powietrznej a także lampka układu wspomagania chyba ( tak czerwona kierownica ) .Dzieje się także dziwna rzecz z wyświetlaczem godziny i liczby kilometrów bo gdy nie jest załączony śilnik to świeci normalnie a gdy załączę auto to zaczyna mrugać. Chciałem dodać że nie posiadam wspomagania układu kierowniczego. Jeszcze jedno pytanie co to jest to OSIOWANIE LICZNIKA? Czekam na wasza pomoc.
Osiowanie licznika to jest to co musisz zrobić żeby zgasła Ci kontrolka wspomagania i poduchy- mówiąc krótko uświadomienie body kompowi, że ma inny licznik i ma sie do niego / lub licznik do siebie / dostosować a robią to w ASO przez egzaminera zlosnik.gif
no jak nie masz wspomagania to będzie wyskakiwac czerwona kontrolka kiery, musisz podłączyć sie pod kompa ok.gif
