gaśnie... czy to tylko zapchane filtry?
Hej,
Zacznę może od tego, że jestem w tych sprawach totalnym laikiem, więc proszę o odpowiedzi "łopatologicznie" 270751858-jezyk.gif
Ale od początku:
Gaz przełącza mi się automatycznie po osiągnięciu wysokich obrotów (niestety nie wiem dokładnie jakich - na moje ucho - jakieś 2500)
Od jakiegoś czasu samochód gaśnie mi na gazie (oczywiście w tę porę roku to normalne przy zimnym silniku) jednak nawet po przejechaniu 10 km zdarza się że jak przełączę ręcznie na gaz to samochód gaśnie.
Aby nie gasł trzeba go mocno przegazować.
Wcześniej nie miałam takich problemów, wszystko działało ok nawet zeszłej zimy i wielkich mrozach.
Czy możliwe że to tylko np. zapchane filtry?
Niecałe pół roku temu musiałam zmienić mechanika, a nowy mechanik nie zajmuje się gazem, tak więc nie mam kogo spytać, a sami wiecie jak to jest jak kobieta przyjedzie do nowego mechanika.... ehh... szkoda gadać...
Instalację gazową zakładał poprzedni właściciel gdzieś na zadupiu dolnym (żeby było taniej). Czy znacie jakiś dobry warsztat, który zajmuje się serwisem niezakładanych przez nich instalacji w Warszawie?
Słyszłam gdzieś coś o Modlińskiej ale nie znam dokładnego adresu.... :/
A może znacie jakiś dobry zakład na Woli?
Dzięki z góry za pomoc
Hmmm wymiana fiktrów przeważnie nie szkodzi autku więc jeśli dawno nie były wymieniane można to zrobić ale nie sądzę, że to one są przyczyną-na wolnych obrotach paliwka (nie ważne w jakiej postaci) potrzeba mniej niż np. przy gwałtownym przyspieszaniu więc raczej w tej drugiej sytuacji bardziej objawiałyby się zabrudzone filtry.
Moim zdaniem trzeba wyregulować instalację bo nie jest normalne że gaśnie nawet na zimnym-u mnie przełącze bezpośrednio po uruchomieniu nawet na mrozie i jest normalnie.
Nie napisałaś jaka to instalacja ale może ktoś inny poleci warsztaty bo ja jako adoptowany warszawiak aż takich doświadczeń nie mam smile.gif
Na pewno jedź na regulację gazu - na 99% problem zniknie, a wymiana filtrów......... na pewno nie zaszkodzi wink.gif Pozdrawiam
dzięki za pomoc
a znacie jakieś dobre warsztaty, które z kobiety nie zedrą i jej nie oszukają ?
> dzięki za pomoc
> oszukają ?
Może orientujesz się jaką masz instalacje LPG ? Bo jeśli np BEDINI to przy ulicy Burakowskiej (boczna Powązkowskiej) jest teraz BREWEL-nie wiem jakie jeszcze regulują ale pewnie większość.
No i np AUTOWIS na Karczewskiej (Praga) tam też robią BEDINIEGO i kilka innych rodzai - sam nie wiem jak jest z cenami ale za tego typu usługe w Wawie tzn regulacja i ogólny przegląd to myślę że max 50PLN powinni brać.
> dzięki za pomoc
> oszukają ?
poszlo na priv
Tak mi sie tez zrobiło po jakim czasie. Zmienilem siwece i przewody i jest prawidłowo. Wcale nie musi gasnac po przełączeniu na gaz jak zimny silnik, a wrecz nie powinno.
Ja sie zdziwilem jak zaczal tak gasnac, ale podmianka pomogla.
W takich przypadkach czyszczę przepustnicę i silnik krokowy (a tak faktycznie to dwa silniki krokowe) i pomaga ok.gif
