Stozek a zimno....
Ostatnio przy odpalaniu, na zimnym silniku autko dlawi mi sie niemilosiernie, musze je przegazowac pare minut albo z minute odczekac az wyreguluje sobie obroty (ssanie), bo inaczej jak ruszam to dlawi sie, szczegolnie przy niskich obrotach.
Czy to moze byc wina stozka ze nie oslonilem go na zime??
ja założyłem stożek ostatnio z powrotem i nic takiego nie zauważyłem, normalnie pracuje, tyle że ja mam 1.1 SPI, ale to nie ma raczej znaczenia, nie powinno nic takiego mieć miejsca raczej....
jak miałem dolot i stożek umieszczony dość nisko to nigdy nie miałem żadnych problemów ok.gif
Znajomy miał tez stożek i nawet podczas duzych mrozów nic się nie działo.
Chyba przyczyna niemocy lezy zupełnie gdzieindziej.
> żadnych problemów
Hmm bo boje sie ze silnik dostaje za duzo zimnego powietrza i sie dlawi po prostu....
> dlawi po prostu....
> ja smigam na stożku i jest ok
Ja tez smigam caly czas i bylo okej, objawy zaczely sie moze z pare tygodni temu, ale przy temp +3 stopnie tak sie dzieje a nie powinno passed_out.gif
im chlodniej i wilgotniejsze powietrze tym autko lepiej jedzie to takie moje subiektywne odczucie zlosnik.gif wiec raczej przyczyna gdzie indziej ja nie mam takowych objawow....
> powinno
> Gdzie szukac przyczyny?
a może ssanie ci padło??gaśnie jak odpalisz bez gazowania??
nie, nie gasnie, on utrzymuje wysokie obroty odrazu po odpaleniu ponad 2 tys, i redukuje sobie powoli...
no coś ci tam padło, ale ja niestety nie jestem w stanie pomoc grinser006.gif
powodzenia
A może świece lub kable WN?
Ja miałem podobnie,najpierw wyczyściłem świece i było lepiej,a później wymieniłem na nowe i po problemie. ok.gif
Zeszłej zimy było u mnie po -30 i na stożku wszystko było ok.
Tylko trochę dłużej się nagrzewał.
> powodzenia
nie jest zle bo jak sie troszke go przegazuje to chodzi normalnie ale wczesniej nie sprawial takich problemow, wyglada tak jakby sie zatykal sick.gif
Ja mam zaslonieta chlodnice oslona HEKO, wiec sie nagrzewa szybko..
Swiece wymienialem w zeszlym roku , kable mam seryjnie, no wlasnie moze kable, co ile sie Je wogole wymienia? moje maja 4 latka zeby.GIF
ze tak sie dolacze do tematu odczuliscie wieksze spalanie w zimie na stozku? bo u mnie (1,1MPI) roznica jest dosc znaczna miedzy latem a zima...
> latem a zima...
Mi w trasie przy 100km/h pali 5,6 litra /100km wiec nie jest zle wink.gif
tyle to mi pali gdy nie przekraczam 80km/h ale tak na powaznie to przy wysokim kreceniu silnika i sporych predkosciach potrafi naprawde wiele na stozku spalic niz na seryjnej puszce...ale cos za cos smirk.gif
> za cos
jak mi się tam nieraz po mieście przytrafi pogazować to koło dyszki mi bierze,ale kręce go na wysokich obrotach non stop grinser006.gif
Można by już je wymienić.
