Gaśnie na ssaniu
Problem gaśnięcia na ssaniu pojawia się gdy stanę w korku i mam włączone ssanie. Przez chwile jest ok, później obroty spadają aż do zduszenia silnika. Podczas jazdy wszystko jest ok. CO to może być??
moze to być ten podciśnieniowy regulator wolnych obrotów te ufo
ufo mam nowe, kable, kopułke i palec też.
U mnie jest podobnie. Ale tylko jak jest mokro i zimno na dworze. Jeszcze nie wymyśliłem co to może być. Dodam jeszcze, że rok temu miałem tak samo a potem przeszło mu niewiem.gif
A może to będzie cewka? ja obawiam sie ze u mnie to samo jest lub podobnie
> podobnie
Ale czemu gasłby tylko na ssaniu????
a masz sprawny termostat o obudowie filtru powietrza i czy masz założona rurke doprowadzajacą ciepłe powietrze z kolektora do obudowy filtru powietrza ??
Termostat sprawny, prawie nowy. Wszystko inne na swoim miejscu.
a wez zrób taki test na stałe zatkaj dopływ zimnego powietrza do filtra i sprobuj tak pojezdzic i zobacz jakie efekty...
Nie wiem jak u ciebie ale u mnie jakoś przeszło. Może dlatego, że cieplej niewiem.gif
A tak z ciekawości ile dałeś za nowy termostat??
> cieplej
U mnie też jakby lepiej. A za termostat "VERNET" dałem 27zł.
