Spalila sie koncowka mocy w wzmacniaczu ?
Mam w aucie wzmacniacz Alpine V12 - podpiete pod dwa kanaly przednie glosniki - i na krotko podlaczylem na chwile tube - na krotko tzn. zwykly kabel glosnikowy podpolem do wzmacniacza : plus i minus do uzywanych kanalow przez glosniki, a drugi koniec naturalnie do tuby - tak sobie ta tuba grala i grala jakis dluzszy czas - ale musialem raz zostawic tube w garazu bo mialem duzo bagazu i odlaczylem tylko kable przy tubie, radio sobie gralo i gralo ale po chwili zanikal dzwiek az znikl zupelnie - slychac teraz tylko od czasu do czasu taki szum w glosnikach i nic wiecej - cichy szum - radio sprawne w 100%, dioda na wzmacniaczu sie swieci, bezpieczniki sa wpozadku - zarowno w wzmacniaczu jak i ten duzy pradowy przy zasilaniu
Co moglo sie uszkodzic? Koncowka mocy w wzmacniaczu ?
A bezpieczniki przy koncowkach sprawdzales?
tzn. te dwa bezpieczniki ktore sa na zewnatrz wzmacniacza?
Jesli tak to sprawdzalem sa ok
hmm dziwne! a masz na gwarancji?
rozkrec i sprawdz czy w srodku niema jakichs jeszcze... Nawet jesli Ci sie zwarly kabelki od tuby to niepowinny pojsc koncowki oslabiony.gif
no to musze go rozkrecic w takim razie. bo dziwna akcja jednym slowem
za takie rady to moze koledze podziekujemy czerwona.gif, bo jesli autor wątku zadaje pytanie na forum o to co sie stało z jego wzmacniaczem to prawie napewno nie jest b.dobry w elektronice, a rady typu rozkręć i zobacz w środku sa raczej nie na miejscu i wiecej szkody moga przyniesć niz pożytku. i co on ma zobaczyć w środku? przecież tam nie jest napisane co sie zepsuło!!!
a i tu sie mylisz... bo nietrzeba byc elektronikiem zeby sprawdzic bezpiecznik czy zauwazyc jakas wypluta czesc... wiec jesli niemasz nic do powiedzenia do niezabieraj glosu i niepouczaj innych czerwona.gif
> innych
chłopcze a pomyślałes o tym, ze jego wzmacniacz moze byc na gwarancji?
zresztą co ja sie bede odzywał, widze że jesteś tu Panem Janem Nowakiem i masz rece które leczą bububahahahahahhaaaa
N/C
> gwarancji?
> N/C
> spokoj !
> mam telefon do wisiora, lepiej zeby go nie użył
A w jakiej koncowce samochodowej kolega widzial wewnetrzne bezpieczniki , przy zalożeniu ze sa dostepne zewnątrz confused.gif
Myk może być taki, że jak kolega coś namieszał z kablami podłączając tą ową nieszczęsną tubę to mogło dojść do przeciążenia końcówki, nie zadziałało przeciążenie termiczne i końcówka mogła się wlutować z płytki. TAK miałem kiedyś taki przypadek na warsztacie brak dźwięku jakieś szumy gorący radiator, przylutowanie wszystkich punktów - płytka/końcówka rozwiązało wszelkie problemy. Dodałem kawałek blachy kolesiowi i jak na razie śmiga 2rok.
Lub bezpiecznik we wnętrzu radia, bo są takie do montażu powierzchniowego lub przewlekanego w typowej obudowie elementu elektronicznego np.: tranzystora obudowa TO-92 dwie nóżki. Lub dioda zaporowa na zasilaniu końcówki, lub po prostu uziemiona końcówka.
Jeżeli kolega nie zna się zbytnio na elektronice to lepiej oddać do "zurtu" wink.gif
> razie śmiga 2rok.
> końcówka.
> "zurtu"
To po kolei . Trzeba sie zastanowic o czym sie pisze .
We wzmacniaczach samochodowych raczej nie stosuje elementow o wysokiej skali integracji w stopniu mocy . Będa to zazwyczaj pojedyncze tranzystory i nie spotyka sie samoistnego ich wylutowywania. Uszkodzona dioda zaporowa spowoduje zwarcie zasilana - zatem kazdorazowe uszkodzenie bezpiecznika po podaniu napięcia 12 V ( zabezpiczana jest pierwotna strona przetwornicy DC-DC.
Nie stosuje sie innych bezpiecznikow niz w sekcji zasilającej , w wypadku zwarcia powinno zadzialac ograniczenie prądowe stopnia mocy i przejście wzmacniacza w fukcje protect.
Jezeli przy ponownym uruchomieniu na wyjsciu wzmacniacza nie pojawia sie sygnal akustyczny , to oznaka ze Twojemu serwisantowi spelniają se noworoczne zyczenia smile.gif
Wzmacniacz oddalem do serwisu zobaczymy czy uda sie im zrobic
