Jak ktos chce filt przeciwpyłkowy
> Właśnie dzisiaj zamówiłem w FOTA za 32 PLN - doliczając koszty
> przesyłki wyjdzie na to samo
No tak ale ja info dla przyjaciół to nie moja aukcja .... lepsze to niż ASO(84,-)Pozdrawiam
> Z tym, że w ASO masz węglowy a ten jest papierowy
No tak ja jestem ze Sląska to wegla Ci u nas dostatek hehe.gifale tak dosłownie to ja mam z "Cobry"dokładnie z odkurzacza jesli wolisz nie mam klimy a założyłem wg kącikowego manuala ok.gifdo Mk2 i jestem zadowolony bo liscie nie wlatują mi do srodka brawo.gifi o to własnie chodziło a latem niestety mam otwarty "szyber"i powietrze wciąga jak własnie "odkurzacz"i czy to bedzie weglowy czy papierowy to i tak go trzeba wymienic inna oczywiscie sprawa jest z alergią i tu sie z Tobą zgodzę jak najbardziej ok.gifweglowy ma wieksza przewagę w filtracji i jakosci powietrza filtrowanego
> w moim FL-u jest jakiś inny
> z jednej strony ma ścięty narożnik
Sprawa wygląda tak. Faktycznie narożnik jest ścięty, ale tylko w ramce filtra przeciwpyłkowego. Sam filtr jest na 100% prostokątny i bez problemu możesz go zastosowac u siebie, wcześniej wyjmując stary, zużyty fitr z owej plastikowej ramki i umieszczając na jego miejsce nowy filtr waytogo.gif W ten sposób zaoszczędzisz kasę, bo zapłacisz za sam filtr, a nie za filtr i ramkę ok.gif Wiem coś o tym, bo sam tak mam - wystarczy wymiana samego, nazwijmy to - wkładu 20.GIF
> umieszczając na jego miejsce nowy filtr W ten sposób
> ramkę Wiem coś o tym, bo sam tak mam - wystarczy wymiana
miałem w najbliższym czasie właśnie go zmieniać
> dzięki za oświecenie
Nie bardzo to rozumiem, u mnie jest oryginalny filtr i jest ścięty i nie ma tam żadnej ramki, jeżeli fultr jest prostokątny to nie wypełni w całości światła otworu i będzie górą puszczał pył.
> Nawet juz do PIII maja
U mnie też jest ścięty i oryginalny. Ale zauważ, że wokól samego filtra masz plastikową ramkę!!! Przyjrzyj się temu dokładnie i wtedy odkryjesz, że nie musisz wymieniać całego tego ustrojstwa, tylko wystarczy wyjąć sam filtr i dokonać jego wymiany. Nowy wkładasz w tą ramkę i nadal masz filtr ścięty, nie ma żadnej dziurki, nic się nie przedostaje 893goodvibes.gif
u mnie nie ma nic plastiku, mam metalową ramkę i jest elementem filtra i nic nie da się rozłączyć, mam filtr węglowy.
No to widocznie nasz kochany fiat ma kilka różnych rozwiązań. U mnie filtr można oddzielić od ramki i dokonać tylko jego wymiany. A w Twoim przypadku filtr i ramka,to integralna część. Nie zdziwię się, jak kiedyś w ASO natknę się na taki typ filtra, jaki masz obecnie Ty zlosnik.gif Pozdrawiam i cieszę się, bo znowu jestem bogatszy o wiedzę na temat części do mojego kropka 893goodvibes.gif
Według Epera jest tak jak na rysunku a wiec wkład jest wymmienny i jest też ramka yikes.gif274395557-filtr.JPG
> jest też ramka
> Znalazłem cos takiego na Allegro nawet tani i pewnie dobry bo "nasz"
> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47974911
Wypowiem się w imieniu firmy Wix-Filtron
Pierwsza sprawa:
Do Fiatów Punto II posiadających klimatyzacje, bądź sam filtr kabinowy, istnieją dwa rodzaje wkładów filtrów klimatyzacyjnych produkowanych pod szyldem filtronowskim.
Jedne dla aut z okresu od 06/99roku do 12/00roku lub ciut poźniej
Drugie dla aut z okresu od 12/00roku lub ciut poźniej do teraz
Dla tych pierwszych (czyli najstarszych modeli) istnieje zamiennik ze ściętym bokiem o symbolu K 1104A i przedstawia się nastepująco:
K 1104 A
Dla tych drugich, czyli dla pojazdów od roku 2001 istnieje wkład o symbolu K 1101, który montujemy w wyżej przedstawioną już przez kolege ramke.
Oto wygląd:
K 1101
Druga sprawa:
Jeśli sprzedawca w swoim własnym katalogu lub innym zbiorze filtrów podaje, że do P II odpowiednikiem filtra węglowego bądź innego oryginalnego montowanego jako pierwsze wyposazenie, jest tylko wkład powietrza o symbolu K 1101, to świadczy o jego dużej niekompetencji.
Przykład widzimy na znanym przeze mnie osobiście allegrowiczu tongue.gifno.gif
Co do P III to będę to musiał chyba zgłosić, albowiem i w firmowym katalogu taki błąd istnieje zlosnik.gifhahaha.gif Wybaczcie bow.gif
> No i własnie konkretna odpowiedz
> A ja tak jak napisałem mam
> Szkoda że tak pózno wiekszosc chyba już
> Pozdrawiam
> No to się dowiedzą jutro
qrcze... bardzo ciekawe info... te filtry są papierowe?
W skrócie mówiąc wykonane są w włókien sysntetycznych, które nie wchłaniają wilgoci. W tradycyjnych filtrach (nie węglowych) zkładają się one z dwóch warstw, które w różny sposób filtrują powietrze. Materiał wykorzystywany nie sprzyja rozwojowi drobnoustrojów i innych robaków.
Co do filtrów węglowych to jest to wyższa klasa, jednak do P II nie są one produkowane u nas. A zasadniczą różnicą między tradyzyjnym filtrem włókienniczym a filtrem włókienniczo-węglowym jest to, że ten drugi zatrzymuje w olbrzymim stopniu gazy.
Ten pierwszy "tylko" ciała stałe i płynne.
Dlatego też ceny są takie a nie inne. Albo dajesz 30 zł albo 90zł 270751858-jezyk.gif
Czytaj tutaj
> Pierwsza sprawa:
> K 1104 A
> kolege ramke.
> Oto wygląd:
> K 1101
> Druga sprawa:
> niekompetencji.
> katalogu taki błąd istnieje Wybaczcie
O i to jest to co mnie interesowało, ja mam z 2002r ale wkład mam starego typu i o takim kształcie mnie interesuje, ale chciałbym węglowy a tam nie widze węglowego do P II chociaż w opisach węglowych nawet rysunek o tym kształcie widać czyli jakby mieli.
A ja mam jeszcze inne rozwiązanie niż przedstawione przez kolegę. Mój punciak jest z listopada '99 i rzeczywiście mam filtr ze ściętym rogiem lecz różniący się od przedstawionego na rysunku. Różnie się ową ramką, gdyż jej zewnętrzny obwód jest identyczny z przedstawionym tutaj
jednakże wewnętrzna część ramki jest innej budowy, dzięki czemu sam filtr nie jest ścięty, a prostokątny ok.gif i można go wymieniać, pozostawiając tę samą ramkę, dzięki czemu koszty wymiany filtra można ograniczyć jedynie do ceny samego filtra, a nie fitra wraz z ramką.
Pewnie jeszcze bardziej zamieszałem, ale chciałbym aby wszyscy wiedzieli, że jest jeszcze inne rozwiązanie niż przedstawione przez kolegę Emesa 893goodvibes.gif
Nie ma co patrzeć na rysunek. Asortyment jest tak duzy, że niektóre filty różnią się tylko np. 3 plisami, choć długość, wysokość i szerokość jest identyczna.
Każdy silnik, układ wentylacyjny potrzebuje optymalnych warunków do pracy. Dlatego tez tak wielkie jest zróżnicowanie filtrów. Niektórych różnic oko nie jest w stanie dostrzec.
Inną sprawą jest to, że różne firmy produkują filtry o różnej wartości cenowej, co wiąże sie z polityką sprzedaży, aczkolwiek nie ma nic wspólnego z jakością.
> filtr nie jest ścięty, a prostokątny i można go wymieniać,
> z ramką.
> przez kolegę Emesa
No i sie wszystko zgadza. Kolega posiada ramkę i potrzebuje sam wkład filtracyjny o symbolu K 1101.
Po to jest sam wkład, ażeby - jak mówisz - ograniczać koszty związane z samą ranką, którą wystarczy przeczyścić. Gdyby kupować cały filtr, to cena nie wynosiłaby 30 zł grinser006.gif
Popatrz na wymiary K 1101 i K 1104A. Nie na wielkosć obrazka.
Co do daty produkcji Punciaka, to widocznie ktoś już wcześniej włozył w niego tę drugą konstrukcję filtra, czyli filtra z ramką.
Pozdro!
Nie zrobił tego poprzedni właściciel, ja to zrobiłem przy ostatniej wymianie filtra przeciwypyłkowego zlosnik.gif No tak teraz wszystko już się zgadza waytogo.gif
> Pierwsza sprawa:
> K 1104 A
> kolege ramke.
> Oto wygląd:
> K 1101
> Druga sprawa:
> niekompetencji.
Powiedz jeszcze czy macie filtry p.pylkowe z wkladem weglowym ?
> dzieki za dobre wyjasnienie
Tak ale nie do Punto
