Pasek rozrządu
Mam takie pytanie sprowadzilem z Niemiec punto 55 s roczik 96 ma teraz przejechane 110 tys i mam takie pytanie nie wiem czy byl wymieniany pasek rozrzadu ani nie mam mozliwosci wypytania o to bylego wlasciciela. Czy jest jakas możliwość sprawdzenia czy pasek byl wymieniany wcześniej?. Nie wiem co robić czy jeździć nadal będąc w niepewności, czy jechać na wymiane paska , co robic?
> robic?
Jak lubisz dreszczyk emocji - jeżdzic!!!
Jak wolisz wydawac kaskę na coś innego niż naprawa samochodu to wymień jak najszybciej będziesz mógł grinser006.gif
Wymiana paska to nie jest duży koszt:
Pasek około 20-30 PLN
Rolka napinacza ok.50 PLN
+ robocizna
sprawa czysto eksploatacyjna, przebieg raczej jednoznacznie sugerujący wymianę (gdyby pasek nie był wymieniany wcześniej), a że nie masz pewności, że był, dla spokojności wymieniłbym razem z płynami ustrojowymi (oczywiście to się nijak nie wiąże z paskiem) ale wychodzę z założenia, że w miarę możliwości autko trzeba sobie wyprowadzić po swojemu, jak to sie mówi "od zera".
Przydałoby sie tez wymienic pompe wody, przy wymianie paska rozrzadu, aby nie rozbierac tego 2 razy waytogo.gif
wymieniaj ok.gif i jak pisał Sławek - pompe wody przy okazji , bo bardzo lubi cieknąć , ja właśnie pojutrze daje do wymiany sciana.gif
> robic?
Mając na uwadze fakt, że za wymianę paska, napinacza i robocizne zapłacisz 150-200 zł,
Mussss kolego!
Wymienić, nie martwić się!
Standart dla aut z zachodu!
Silnik jest bezkolizyjny, więc można wymienić pasek jak się zerwie ale wtedy trzeba będzie odholować auto do mechanika...
Taki jestes pewny?
To zagwarantuj mu, że nikt przez te dziesięc lat nie pokusił się o zmianę wałka rozrządu na taki z trochę wyższymi krzywkami. icon_eek.gif
Wymienic to jest podstawa tak jak wymiana oleju i filtrów po zakupie auta wink.gif
> Taki jestes pewny?
no to jakby zmienił załóżmy na wałek 866 to zawory uderzą w denko tłoka przy zerwaniu paska cfaniaczek.gif??
> auta
no chyba ,że wszystko ma udokumentowane w książce serwisowej i bywał regularnie na przeglądach , jak mój tongue.gif
> tłoka przy zerwaniu paska ??
Nie wiem jak jest w kropku, a szczególnie przy tym wałku o ktorym piszesz confused.gif
Pamiętam za to jak przed ładnymi paru laty koleś z golfowskiego bezpiecznego 1,3 po włożeniu sportowego wałka zrobił super kolizyjny silnik. Po jakiejs mocniejszej redukcji i zerwaniu paska silnik poszedł na śmieci
...a tak tu masz rację -tylko ile aut ma takie magiczne karteczki ponaklejane i ksiązkę serwisową waytogo.gifto tylko dobrze swiadczy o poprzednim włascicielu wink.gif
ja mam grinser006.gif ale faktycznie to bylo moje kryterium przy kupowaniu punciaka i tak szukalem ,az znalazlem ok.gif
> piszesz
no walek 866 jest od punciaka 75 ,ktory jest bezkolizyjny wink.gif a faktycznie moze jak sie da z ostrymi krzywkami sportowy jakis to moze sie zrobic kolizyjny wink.gif
> robic?
Wymień pasek, rolkę, pompę i oring wałka rozrządu (lubi cieknąc) i będziesz miał spokój. Biorąc pod uwagę przebieg to było to robione raz wiec ewentualna wymiana i tak wypadała by za 10 tysięcy km.
Przyszykuj się na inwestycje w zawieszeniu bo niemieckie drogi nie maja dziur i zawieszenie pewnie nie było robione.
> ponaklejane i ksiązkę serwisową to tylko dobrze swiadczy o
Wszystkie niemieckie auta mają książkę serwisową. Dla Niemca auto bez książki jeat bezwartościowe i nie do sprzedania.
Jeśli takowej nie ma znaczy sie szwindel i coć chcą ukryć.
Ksiązka pewnie jest ale jak niemiec robil malo kilometrów to malo zrobił przeglądów i może już po 50 tyś km nie robił przeglądów w fiacie tylko u zwykłych mechaniorów a oni nie pisali w książce co bylo robione.
olej, filtry (paliwa tez!), plyny trzeba wymienic...
pasek i rolke tez bo malo komfortowa sytuacja jest jak ci w szczerym polu na weekendzie stanie auto i to jeszcze po zmroku .
co do pompy wodnej i oringa oraz simmeringa na walku to jak uwazasz; ja wyznaje zasade ze jak nie cieknie to sie nie rozbiera, jak jest sprawne to sie nie rozkreca.
pozdro
> pozdro
Też miałem taką dewize dopoki wymieniłem rozrząd i zaczelo cieknąć z walku wymieniaj z simeringiem(kosztuje tylko 12zl)
