ABS i Brava 1.6
Czy możliwe jest żeby w Bravie rzekomo posiadającej ABS nie paliła się w ogóle kontrolka ABS-u?? Nawet zaraz po przekręceniu stacyjki? Z tego co wiem to powinna się na chwilę zapalić. Co może być przyczyną że się nie pali? I chyba ważna informacja, nie można zajrzeć czy są czujniki przy kołach smile.gif.
Kto ma pomysł? Oczywiście możliwość że ABS-u w ogóle nie ma istnieje. W czasie jazdy i ostrego hamowania brak oznak działania ABS.
> Witam
Powina się zapalić po przekręceniu kluczyka i zgasnąć jakoś tak al nie razem z jakąś inną bo może być zmostkowana.
> nie można zajrzeć czy są czujniki przy kołach .
Autko z ABS ma jakoweś piasty szpecjalne co to mają nacięcia i kompulet dodatkowy i w ogóle jakieś może dodatkowe bezpieczniki
Właśnie, i jeszcze na dodatek 2xAirbag, a kontrolka poduszek ani mrugnie.
Może to ma jakiś związek?
> mrugnie.
Ruch 1: Wyjąć zestaw wskaźnikó i obejrzeć czy żarówki nie spalone albo nie wyjęte
Ruch 2: Jeśli żarówki spalone wymienić i patrzeć jak sie zachowują. Powinny zapalić się i zgasnąć ( jeśl to benzyna ) 3 żarówki - kontrolka wtrysku, ABS - u i jaśków. Wszystkie wbrew pozorom gasną niejednocześnie, najdłużej pali się chyba ta od jaśków
Ruch 3: Jeśli żarówki były wyjęte to walić po łbie sprzedającego i nie qpować chybaże po wymianie działa OK. Jeśli nie działa OK walic po łbie sprzedającego i nie qpować. Jeśli nie działa i już qpiona to walić siebie po łbie frown.gif
> albo nie wyjęte
a jak się tam dostać??
wtrysk się pali
Aha , jeszcze jedno, czy cały moduł wykonawczy jest widoczny po otwarciu maski??
a u mnie w maryśce kontrolki od abs i poduchy są diodowe i raczej ciężko spalić diodę, tak myślę że gość coś pokombinował i poduchy i ABS jest niesprawny
joł
uzupełnij profil, przeczytaj faq...
nie rozumiem zdania gdzie piszesz, że auto "rzekomo posiada abs"... ma albo nie
> Witam
Qrzce, a ABS dziala? daj gdzies na piachu (asfalt pokryty piachem grinser006.gif) hamulec do podlogi i sprawdz czy dziala czy jednak kola sie blokuja.
dzialanie jaskow juz jednak trudniej samemu zdiagnozowac.. tzn, wiaze sie z wiekszym kosztem i ryzykiem.
skad jestes? jak moje okolice to oblookamy ten abs;)
pozdro
fosfor
> wtrysk się pali
> właśnie
Dwie śrubki nadzegarami, dwie pod ( kierownice trzeba opuścić ) i jedna bodaj w krzynce bezpieczników
> otwarciu maski??
Komputer jaśków jest pomiędzy kierowcą i pasażerem na tunelu, a zespół ABS jest w komorze silnika araz obok serwa
> Witam
powinna...
> Qrzce, a ABS dziala? daj gdzies na piachu (asfalt pokryty piachem )
> blokuja.
> a po co ten piach
> na suchym czystym asfalcie też nie problem koła zablokować
zeby miec pewnosc i zeby oszczedzic opony i zeby wszstko co jest luzem w samochodzie nie znalazlo sie pod szyba.
poza tym cholera wie w jakim stanie sa hamulce i opony (uzywka).
rzadko mi sie zdarza blokowanie kol na czystym asfalcie..
i co, dziala?
pozdrawiam
fosfor
bez przesady - przecież mu nie każemy tego robić 20 razy pod rząd zlosnik.gif
> i co, dziala?
czy ABS jest czy go nie ma najłatwiej sprawdzić po połozeniu serwa i pojemniczka na płyn jeżeli jest wysoko ABS obecny i trzeba szukać powodu dlaczego żaróweczka nie świeci, jak głęboko pod maską to ABSa niet i nie ma co się głowić nad żaróweczką.
a dodam jeszcze że gdzieś na forum były zdjęcia jak wygląda jeden i drugi
> Witam,
Krótka, zwięzła i dobra rada. Wielkie dzięki.
