[LPG] sruba stala zamiast krokowca
Wywalilem ostatnio krokowca z instalki, wsio ustawilem i wyregulowalem z kompa. W koncu co mi sie bedzie elektronika wtryniala. Od razu roznica! Lepsze przyspieszenie, a Vmax wskoczyle ze 170 na prawie 190km/h. Na szczescie mam dobrze dobrany mikser wiec obylo sie bez zdlawiania dolotu. W kazdym zakresie obr auto pieknie ciagnie, a spalanie sie nie zmienilo. Juz nie sprzedaje autka zlosnik.gif
> W kazdym
na mixerze? joke jakis
> nie jestem wymagajacy
no chyba że masz już prawie komplet pkt
Jakbys zgadl zlosnik.gif Mandaciki studza
> Jakbys zgadl Mandaciki studza
trzeba szybciej jeździć... nie dogonią cie
tzn. wywaliles tylko krokowca z instalki 2generacji ? masz cala elektronike i srube zamiast krokowca ? hmmm ostatnio juz pisalem z kims kto ma dwa punciaki w taki sposob zrobione bo nie mogl wytrzymac klopotow z lpg - ciagle sie cos dzialo az do chwili gdy sie wyzbyl krokowych silniczkow zlosnik.gif
A ze tak spytam w takim razie poco ta cala elektronika od LPG skoro krokowca niema?
ja sie na tym nie znam;] mowie ze pisalem z chlopakiem i on ma dwa punciaki ciagle mu sie knocilo wiec wywalil kokowce i zapodal sruby - nic innego nie modyfikowal - czyli dalej przelanczal automatycznie i dalej mial oszukiwanie kompa w sprawie sygnalu z lambady
Dokladnie. Od razu chce sie jezdzic! Wczesniej tez zle nie bylo, ale chec dlubniecia zwyciezyla ...i nie zaluje. Dodam, ze swojego czasu wrzucilem jeszcze dystans miedzy mikser, a wtrysk co zwiekszylo przelot i przyspieszylo autko. Teraz mimo mula 1,4, zle sie nie jezdzi
Pilnuje mieszanki i ustala stechiometryczna. Po wstawieniu stalej sruby, mozesz wzbogacic mieszanke - roznica jest b. zauwazalna.
mnie to by sie zamiast krokowca na przepustnicy linka przydala jak w cc i mialbym chyba pierwsza na swiecie maryske z recznym ssaniem zlosnik.gif
Chodzilo mi o to poco elektronika skoro niema krokowca.
Bo elektronika steruje skladem mieszanki wlasnie za pomoca krokowca.
Krokowcem tez mozesz wzbogacic mieszanke - wszystko kwestia ustawienia.
elektronika musi zostac jesli wywalasz tylko !! krokowca bo jakos trzeba gaz zalanczac i emulowasc sonde co by bykow komp nie lapal. owszem mozna i inaczej bo widzialem 1,6 na 1 generacji gazu - guzik do zalanczania gazu i przekaznik walacy reset kompa zeby byki wymazac zlosnik.gif
Elektronika to nie tylko "straznik" mieszanki ale co najwazniejsze emulator sygnalow, ktore przy zasilaniu gazem zastepuja sygnaly przy benzynie. ok.gif
to dziwne bo w zasadzie nic nie zmieniłeś - chyba że tak ustawiłeś instalkę żeby na wysokich było bogato. No ale wtedy powinno wzrosnąć spalanie.
Poza tym po co wywalałeś krokowca - mogłeś go przecież zablokować na danej pozycji.
Z tego co pamiętam bryka bardzo mało Ci paliła jak na 1.4, więc może jeździłeś na ubogiej mieszance.
Na analizatorze go ustawiałeś? Jaki masz mikser?
Tak, ustawilem stala PWA ale trzebaby bylo eksperymentowac z liczba krokow, na ktorych najlepiej bylo zostawic silnik. Stala sruba kosztowala mnie 12pln wiec nie bylo sensu sie bawic. Spalanie na wysokich owszem powinno byc wieksze ale przy normalnej jezdzie nie korzystam zlosnik.gif - dziadek w kapeluszu ze mnie, szczegolnie po ostatnim mandacie. Dokladnie, od poczatku pali mi malo. Nigdy nie jezdzilem na eco, zawsze wzbogacalem mieszanke. Kiedys sprobowalem i wyregulowalem go na stychimetryczna i bral 9l, na wzbogaconej max 10l.
