Dziwne odgłosy spod maski
Mam problem .... raczej w nic nie uderzyłem smile.gif przynajmniej nic nie słyszałem ... a tu nagle wyłączam radio i słysze jak chodzi silnik.... głośno ... przy dodaniu gazu slychac glosne tykanie.. zupelnia jak przy przebitym tlumiku .. tyle ze od tlumika nie slychac nic ... a ten dziwny dzwiek wydobywa sie spod maski ... konkretnie stojac twara do auta z prawej strony u dolu frown.gif Co to moze byc??
> Mam problem .... raczej w nic nie uderzyłem przynajmniej nic nie
> konkretnie stojac twara do auta z prawej strony u dolu Co to
> moze byc??
W tamtych rejonach jest skrzynia biegow i sprzeglo. Moze ktores z nich Ci halasuje hmm.gif
Jaki masz przebieg bo może to być początek niedomagań sprzęgła.
126tys
sprzęgło wymieniane tydzien temu
skrzynia po regeneracji również tydzien temu
dzwięk moge opisać tak : jak pęknięty tłumik ... taki basowy pomruk ... jak mocno depne na gaz.. to slychac takie tykanie jak w traktorze .. tak samo jak przy peknietym tlumiku...
tyle ze te odglosy odchodza z silnika w kazdym razie przy jego prawej stronie
> 126tys
> 126tys
hmm.gif czyżby coś skopano w czasie składania?
Jeżeli robiłeś to w warsztacie to reklamuj wykonanie.
> stronie
Czy jak wcisniesz sprzeglo, to te efekty sa dalej ??
sprawdze rano .... bo w sumie nie przyszlo mi do glowy zeby to sprawdzic ale raczej tak ... dalej byl taki sam dzwiek
Czyli jesli beda dalej, to na 100% to nie skrzynia halasuje, bo przy wcisnietym sprzegle nie pracuje na postoju. Moze lozysko przy sprzegle, lub cos w silniku. Tyle, ze nie wiem co moze halasowac z tamtej strony silnika hmm.gif
ten dzwiek ciezko zlokalizowac... poprostu wydaje mi sie ze z tamtej strony bardziej slychac... od silnika jakies odprowadzenie spalin wychodzi .. wiec moze cos na laczeniach pokorodowalo czy poszlo i poprostu dlatego silnik glosno chodzi ...
Macie jeszcze jakies pomysly ? frown.gif Zreszta i tak podjade w poniedzialek do mechaniora
> Macie jeszcze jakies pomysly ? Zreszta i tak podjade w poniedzialek
> do mechaniora
Jesli glosno warczy, to moze byc uszkodzony kolektor wydechowy (pekniety), lub uszczelka pod nim. Trodno tak stwierdzic na odleglosc. Trzeba by rzucic okiem na to.
> do mechaniora
Element elastyczny układu wydechowego jest cały? Być może z niego dochodzą te odgłosy.
rano rzuce okiem .... bo teraz ciemno jest.. ale fakt nie pomyslalem o kolektorze.. a to moze byc to .... passed_out.gif da sie to jakos spawac?
> o kolektorze.. a to moze byc to .... da sie to jakos spawac?
To zależy gdzie puszcza spaliny. Jeżeli na "siateczce" to tylko wymiana.
Czasem kolektory potrafia pekac, gdy sie wpadnie w duza kaluze, z dobrze rozgrzanym kolektorem. Nagla zmiana temperatury, zchlodzenie przez wode i kolektor mozna sobie zalatwic.
jeżeli kolektor by był pęknięty to powinienem .. czuć spaliny prawda? bo bede później szedł sprawdzać ... więc chciałbym się troszke zorientować smile.gif
> zorientować
Czasami czuc. Najlepiej wszystko dokladnie obejrzyj i osluchaj.
w miejscu pęknięcia powinien być widoczny czarny nalot tak jak w przypadku nieszczelności układu wydechowego.
> UPS. To nie miało być do Ciebie.
> Pozdrawiam
no więc sprawa wygląda tak smile.gif lekka czarna plamka , która zlokalizowalem jest na rurze która odchodzi od silnika i dochodzi do chlodnicy rura polmetalowa potem wchodzi w plastik ... i tak gdzie mija kolektor jest czarna plamka........ srednicy 1cm
Przepraszam za mało profesjonalne tłumaczenie
> no więc sprawa wygląda tak lekka czarna plamka , która
> srednicy 1cm
Jest ona na kolektorze wydechowym?
dokładnie się przysłuchalem .... i ten dzwiek dochodzi z kolektora... tlko nie znalazłem zadnej plamki na nim ... moze od drugiej strony jest tylko jej nie widać ? frown.gif
albo uszczelka o ktorej wspominaliście....
jutro mechanik to stwierdzi .....
DZiekuje wam za pomoc smile.gif i mam jedna prosbe....
Jaki jest koszt kolektora do tego modelu bo nigdzie na allegro znalezc nie moge ....
Może uszczelka jest międy kolektorem a wydechem jest do bani i tam dmucha spaliny.
> dmucha spaliny.
to była uszczelka:) Kolektor był OK ....
Dzięki wielkie za pomoc smile.gif:)
