Półośki do Uno 1116 cm2 ?
Witajcie
Jest to Uno włoskie, już pełnoletnie i w sklepach (przynajmniej we Wrocławiu)
W jednym kazali mi przyjechać do sklepu z wymontowanymi, żeby sprawdzić czy w ogóle da się zamówić screwy.gif
Gumy uszczelniające w tym takie niby super- z łożyskiem- niewiele już niestety pomagają i wypadałoby wymienić zwłaszcza lewą półośkę.
Cieknie sporo, plama zostaje po każdym parogodzinnym parkowaniu.
A może ktoś ma taką półośkę (lewą lub obie) i mu niepotrzebna?
Patrzyłem na allegro ale z tym silnikiem jest właśnie problem... bo
nietypowy - 1116 cm2, oznaczenie typu silnika: 146 A4.048
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie (może np. pasują od innego modelu?) hmm.gif
> Witajcie
> szukam kompletnej półosi do mojego Uno i mam z tym mały problem
> Wrocławiu)
> nie za bardzo się chcą podjąć szukania tych częśći
> modelu?)
> Dla ciekawych- pod poniższym linkiem są zdjęcia mojego Uno
jeśli dobrze rozumiem chcesz wymieniać półośki z powodu wycieków oleju?
jesli tak to mam pytanie którą wersje osłony gumowej posiadasz (bo tez do końca niezrozumiałem) - tą z plastikowym pseudołozyskiem wbudowanym w gumę (rozwiązanie coś ala maluch) czy tez metalowym łożyskiem wprasowanym na półoś i na to założona jest guma?
pozdr
> oleju?
Tak, są na tyle wypracowane, że olej ze skrzyni przecieka co tych osłon gumowych jakby nigdy nic.
W miesiąc wycieka mniej więcej litr oleju.
Przez parę lat po lewej stronie miałem uszczelniacz od Poloneza. Był ok.
W zeszłym roku zamontowałem zamienniki z metalowym łożyskiem
ale okazało się to najbardziej gównianym rozwiązaniem ze wszystkich-
Teraz kupiłem uszczelniacze z plastikową "uszczelką".
> A ma to jakieś większe znaczenie?
> ok.
> ten wynalazek zaczyna przeciekać praktycznie natychmiast
co do uszczelniaczy z metalowymi łożyskami - moze przez nie wyciekać tylko w 2 przypadkach - nieprawidłowy montaż ( uderzanie w niewłąsciwą cześć uszczelniaczołozyska ) lub wyrobione półośki w miejscach mocowania uszczelniaczy (jeśli tak jest należy odtłuścic półosc i uszczeniacz , posmarowac półos silikonem i nabic uszczelniacz)
Co do samych półosiek to zajrzyj tutaj
kliknij na osobowe , odnajdź swoje auto ,
potem rozwin klikając na krzyzyk pozycje "układ napedowy" i później znowu rozwiń "przeniesienie napędu" i wybierz "wał napedowy/przegub/półoś".
po lewej stronie wyskoczy okno z towarami
wybierz którąś z pozycji "półoś napędowa/wał napędowy".
i klikaj na poszczeglne numery katalogowe
po prawej w oknie "dane podstawowe" odnajdziesz informacje o długości i średnicy półosi
pozdr
> nabic uszczelniacz)
No właśnie mechanik mówił że są tak wyrobione że już nie bardzo da się.
Koszt dość niewielki więc mogę je kupić- jeśli je tylko znajdę..
Niestety po wybraniu mojego modelu itd. wyszło to samo co wszędzie: "Towar nie występuje w ofercie" crazy.gif
> się.
> WIELKIE dzięki!!
> No ale przynajmniej mam dane półosi, dzięki wielkie!!!
nie ma za co.
tez kiedys szukałem półosi bo ukręciłem
i za 50 zł kupiłem używkę na giełdzie samochodowej razem z przegubem.
Zobacz tez tam pozycje "stosowane w "
wyświetli sie jeszcze w jakich autach były montowane te półosie.
pozdr
> się.
> WIELKIE dzięki!!
W Oleśnicy jest sklep z używanymi częściami do Fiata.
Firma "Adler" tel.601-784-009.
Tak na marginesie,to powinna półoś pasować od 903 bo jest to samo rozwiązanie uszczelnień.
