Troszke szarpie
Moj problem polega na tym ze autko kiedy nie jest rozgrzane jest ok ,natomiast jezeli juz sie nagrzeje to na dwojce w niektorych momentach czuje jakby to okreslic brak mocy-naciskam gaz a on lekko muli,szarpie ,a po chwili jest ok.Czyzby jakies brudy w baku ,ew gazniku??
A może potencjometr na przepustnicy się wytarł.
a jest dobry sposob zeby jednoznacznie to sprawdzic??
Orochimaru poszedł na wódkę wink.gif więc pozwolę sobie go zacytować:
Quote:
Trzeba się wpiąć w niebieski przewód (np szpilką). Drugi koniec miernika do masy np do silnika (nie wyjmuj wtyczki z czujnika)
Przy zamkniętej przepustnicy powinno być poniżej 0,7V
Przy powolnym otwieraniu przepustnicy napięcie powinno płynnie rosnąć do ok 5V.
Nie trzeba przy tym odpalać silnika, wystarczy przekręcony kluczyk.
